Stromversorgung IP Router
    mein IP Router benötigt eine Steuerspannung. Kann ich den IP Router mit dem ungedrosselten Versorgung des KNX NT versorgen? Gibt ja oft die Meinung das das zwar geht aber nicht so super sein soll wegen der Last. Am ungedrosselten hängt in dem Fall nur dier Router dran, wo ich denke das da die Last nicht zu hoch wird. (ist ein ABB SV/S 30.640.3.1 bei ca. 30 Geräten​)
    Was meint Ihr?
    Dankr Gruß Haxley
    Kommt auf den Router an. Bei Gira zB. geht das. Das sollte im Handbuch stehen.
      Router ist von ABB IPR/S 2.1 IP Router
        Im Handbuch steht
         Wir empfehlen die Verwendung der
        Netzteile NT/S aus unserem Sortiment.​
        Wenn du es doch probierst, unbedingt mit einem ungeschirmten Patchkabel.
          Patchkabel? Wus?
            Das Gerät hat DREI Anschlüsse: Netzwerk, Spannung, KNX. Da häufig der Schirm des Netzwerkports mit dem Minus der Spannungsversorgung verbunden ist, würde man somit über die Netzwerkleitung den KNX-Bus erden, da wiederum im KNX Netzteil Hilfsspannung und KNX Minus verbunden sind.
              Nö dann erde ich max die Spannungsversorgung, KNX ist via Drossel raus.
                Eine Drossel ist für DC eine galvanische Verbindung = auch der KNX-Bus wird gerdet und damit entspricht er nicht mehr SELV
                  Ok Lösung?
                    1. zurück zu #4 ungeschirmten Patchkabel
                    2. oder alternativ ein zweites Netzteil
                      Probieren ist lustig in dem Fall. Es kann ja zum Testzeitpunkt funktionieren und nach irgendwelchen Änderungen am Bus (z.B. zusätzliche Geräte, Alterung der SV) geht es plötzlich nicht mehr. Komm da mal einer drauf.
                      Mit der passenden Konstellation von Netzteil, KNX/IP-Router und Buslast kann es sogar funktionieren, wenn man die Hilfsspannung direkt aus dem Bus nimmt, empfehlen kann ich das jedoch absolut nicht.
                      Daher, beim ABB separates Netzteil (oder neuen kaufen und mit PoE versorgen ).
                      Gruß Andreas
                        Ja Ich würde auch einen alternativen Router empfehlen, entweder sowieso rein vom Bus versorgt oder per POE.
                          Ich würde ja eher auf das 20€ Netzteil setzen bevor ich einen neuen Router kaufe. Z.B. das ABB CP-D 24/0.42
                            Ja im konkreten Fall schon, nur fals das.mal.wer.als Threads in Planung seiner Anlage liest, eher keinen solchen ABB Router kaufen.
                              Naja, den hatte ich noch da, daher die Frage. Werde einen ABB CP-D 24/0.42 nehmen.
