Garagensteuerung über Schaltaktor
    Hallo Leute,
    mal eine (sicherlich dumme) Frage: Wie kann ich den Taster für mein elektr. Garagentor über einen (ABB) Schaltaktor ansprechen? Er wird nur per Implus aktiviert und die Standardeinstellung eines Schaltaktors ist doch Schalten. Also einschalten bei 1 und Ausschalten bei 0. Kann ich ihn auch als Taster umprogrammieren?
    Danke für eure Hilfe.
    Parametriere den Kanal des Aktors als Treppenlicht mit 1s. Dann geht der wieder automatisch aus und du hast deinen Impuls.
      Ansonsten müsstest den Taster umprogrammieren, das er bei drücken der Taste 1 und beim loslassen 0 sendet. Aber die Impulsschaltung oder minimale Treppenlichtschaltung ist dann schon besser, da das dann auch durch Logik oder BWM ausgelöst funktioniert.
      Am Taster aber dann so ein stellen, dass jeder Druck immer eine 1 sendet. kein UM-Schalten, sonnst musst immer zweimal drücken bis was passiert.
        Danke für die schnelle Hilfe. Ich versuche es erst einmal mit dem Aktor als Treppenlicht.
