LED-Stripes 48V, klappt diese Zusammenstellung?
    Hallo zusammen!
    Ich würde mich sehr über euer Feedback zu folgender Situation freuen:
    Problemstellung:
    Auf der überdachten Terrasse sollen die beiden Lichtkuppeln indirekt beleuchtet werden (von unten, daher im Trockenen). Das Ganze soll mittels LED-Stripes realisiert sein. Eine getrennte Schaltung der beiden Lichtkuppeln ist nicht notwendig, Dimmung jedoch schon.
    Folgender Lösungsvorschlag:
    DALI habe ich sowieso im Haus, somit würde ich auch diese beiden Lichtkreise über DALI steuern wollen. Da ich dezentral leider wenig bis keinen Platz habe ein Netzteil unterzubringen würde ich dieses zentral in der HV platzieren und damit beide Leuchten versorgen (Leerrohr geht jeweils direkt in die HV). Die Leitungslänge von HV zu Terrasse würde ich mit jeweils ca. 15m abschätzen. Die LED-Stripes sind beide 6m lang.
    Somit folgende Einkaufsliste:
    * 1x Netzteil DALI 48V: ELG-200-48DA-3Y
    * 2x 6m 48V COB LED-Streifen (jew. 67 Watt), IP67
    Was sagt ihr dazu? Vernünftig oder ausbaufähig?
    Danke und viele Grüße!
    Sollte so funktionieren, wie gut das ELG allerdings dimmt kann ich so nicht sagen. Es gab mal ein Thread wo verschiedene Dimmer untersucht wurden schau mal darin vllt. wurde das auch untersucht.
      Vielen Dank für die Rückmeldung! Die Leitungslänge mit 15m schätzt du also auch nicht als kritisch ein?
        Bei 48v nicht, solange du nicht gerade 0,5mm2 verwendest. Brauch Gefühl bei 1.5mm2 1% Spannungsfall ca.. Also völlig in der Reihe. Du hast ja 2 Zuleitungen oder nur eine?
          2 Zuleitungen. Würde 1,5mm2 verwenden!
            Könnte mir vielleicht jemand eine REG-Alternative zum oben genannten Netzteil "DALI 48V: ELG-200-48DA-3Y" empfehlen? Würde sich leichter im Schaltschrank unterbringen lassen!
