MDT JALB1UP.02; automatische Beschattung Rollladen
    Fehler: MDT JALB1UP.02; automatische Beschattung Rollladen
    Bei automatischer Beschattung,
    Auszug aus dem Handbuch: Seite 77
    Beschattung wieder aktivieren mit Position 0% nach Deaktivierung durch Verfahr Befehl
    Wird die Jalousie/Rollladen während einer aktiven Beschattungsfunktion mit Auf/Ab verfahren, so wird die automatische Beschattung intern deaktiviert d.h. er reagiert nicht mehr auf Beschattungsänderungen…
    sollte das nicht auch für alle anderen Verfahrmöglichkeiten gelten? Wenn eine absolute Pos angefahren wird, ob per % oder mit 1bit, oder auch eine Automatikposition, oder die Alarm-Höhenposition oder oder…, dann will der Benutzer (manuell oder per Automatik) doch dass die Beschattung intern deaktiviert wird, die gewünschte Pos angefahren und gehalten wird, und nicht später durch Beschattungsende wieder verstellt (hochgefahren) wird?
    …Durch den Parameter „Beschattung wieder aktivieren mit Position 0% nach Deaktivierung durch Verfahr Befehl“ kann erreicht werden, dass ein Erreichen des oberen Endanschlags die automatische Beschattung direkt wieder aktiviert. Ist dieser Parameter nicht aktiv, so kann die Beschattung erst wieder aktiviert werden durch das Objekt Beschattung (Freigabe durch logische 0) …
    Ist das KO49 gemeint? Dieses „Objekt Beschattung“ kann die Bedeutung „Sperre“ (sperren bei Wert 1) oder „Freigabe“ (freigeben bei Wert 1​) haben. Gilt das mit der logischen 0 in jedem Fall?
    …oder wenn die Sonne für die eingestellte Ausschaltverzögerung die eingestellte Schwelle unterschreitet und für die eingestellte Einschaltverzögerung die eingestellte Schwelle überschreitet. Mit der Freigabe auf dem Kanalobjekt „Beschattung sperren“ (z.B. Obj. 49) wird intern ebenfalls die „Absolute Position sperren“ zurückgesetzt/gelöscht…
    den letzten Satz verstehe ich nicht…
    ich hab jedenfalls das Problem dass ein Rollo, der täglich um 20:30 per Zeitschaltuhr 1 an Automatikposition#1 auf 75% runterfährt wenn er darüber steht neuerdings bei Beschattungsende gegen 20:45 wieder hochfährt, nicht aber wenn ich ihn zuvor manuell (per auf/ab) runterfuhr…
    Üblicherweise wird die Beschattung über einen %Wert gesteuert, die Handbedienung geht über auf/ab. Da macht es schon Sinn, die absolute Position (%) zu sperren. Die Automatikposition wird eher für andere Funktionen verwendet.
    Verdunkelung Nachts wird auch überwiegend mit Auf Ab gemacht, so dass am nächsten morgen mit Auf wieder die normale Beschattung aktiviert wird.
    Bei der Freigabe für die Beschattung darfst du dir aussuchen, ob du mit einer 1 freigeben willst oder sperren willst, natürlich ist die andere Funktion dann mit 0. Das Handbuch ist noch nicht richtig gegendert, da musst du dir den Befehl eigenständig umrechnen in die von dir gewählte Methode. Eventuell könnte man dafür ja eine Binnen-1 erfinden oder eine Gender 0
    Bei den erweiterten Sperren gibt es diverse Varianten, was zu welchem Zeitpunkt gesperrt oder entsperrt wird, teilweise auch mit einem Dropdownfeld. Such dir die passende Funktion aus - und es wird immer wieder Ecken geben, an denen du etwas anderes erwartest, als sich die Ingenieure gedacht haben.
    Übrigens schau, ob du die neuste Firmware hast (DCA Update nicht vergessen) MDT hat da immer wieder Verbesserungen.
      was wäre denn ein Anwendungsfall bei dem bei aktiver Beschattung (Rollo 75%) eine Automatik eine Automatikposition #x anfährt (75% wenn Rollo höher steht) und die Beschattungsautomatik irgendwann danach beendet wird und der Rollo dadurch auf 0% hoch fährt?
