Auf 3 IP Router per Remote-Zugriff programmieren
    ein Bekannter von mir hat vom Elektriker jeweils 1 IP-Router in insgesamt 3 Unterverteilungen verbaut bekommen. Dies solle topologisch wie folgt aussehen:
    grafik.png​
    Die Hauptlinie ist auf IP eingestellt, die Linien selber jeweils auf TP. Auf mein Haus greife ich extern über den ise smart connect KNX Secure Remote Access 1-0003-004 zu. Nun bin ich am überlegen, dieses Testweise bei mir auzubauen und bei dem Bekannten an den Bus zu hängen, um ihn bei der IBN zu unterstützen. Nun stellt sich mir die Frage, wo genau ich das Gerät anhänge Topologisch. Wenn ich das Gerät in einer der Linien 1.1 / 1.2 / 1.3 könnte es Probleme beim Programmieren, der nicht untergeordneten Linien geben, oder?
    Nach meinem Wissensstand sollte die Programmierschnittstelle auf der obersten Ebene sitzen. Dies wäre in dem Falle ja auf der Hauptlinie selber. Nur habe ich hier keinen KNX-Bus.
    Habe ich hier ein Verständnisproblem oder ist das Programmieren "nach oben" kein Problem?
    Wenn du das Programmieren im Router freigegeben hast, dann klappt das.
      wow, danke für die schnelle antwort. Also die option ist gemeint:
      grafik.png​?
        Ja.
          So wie ich das verstehe, sperrt das das Programmieren des IP-Routers selbst.
          Programmieren über den IP-Router hinweg sollte immer gehen (oder durch eine andere Option wie "phys. adressierte Telegramme sperren" o.s.ä. abschaltbar sein).
