Benachrichtigung Push oder Mail über Gira S1
    Leute ihr seid die Besten.
    genau das war es mit der Sicherheit.
    auf Aus und es passt.
    vielen Dank 👍👍👍
      BadSmiley Ich hab es so gemacht im GPA und in der ETS. Aber das scheint nicht richtig zu sein. Muss ich die GA im GPA bei Senden eintragen?
        Was willst Du den lesen? Wenn nichts geschrieben wird 🤔
          Na ja, in der ETS verbinde ich die gleiche GA ja mit der Variable und dem KO „Wert lesen“. Bin davon ausgegangen, dass ich das im GPA ebenso machen muss. Aber scheinbar ist das hier dann wieder eine andere Betrachtungsweise. Muss man halt wissen. Und eine Dokumentation konnte ich dazu nicht finden. Falls hier etwas gibt, wäre ich dankbar, wenn hier jemand den Link dazu reinstellen könnte. In der GPA Doku wird alles irgendwie nur erwähnt, ohne genau ins Detail zu gehen.
            Sorry an der Stelle noch dafür, dass wir OT etwas abgeschweift sind
            Aber was ist denn aus dem eigentlichen Problem von Sko77 mit den Push-Nachtichten geworden? Funktioniert das jetzt wie gewünscht?
              Sko77 hat geschrieben, das es nun klappt.
              Grundprinzip: Die Rückmeldung ist zum lesen da. Du musst davor etwas schreiben.
                Oh sorry, das hatte ich vor lauter OT übersehen🙈
                  vielen Dank 👍👍👍
                  Vielen Dank Leute hatte das gleiche Problem gehabt)
                  Zuletzt geändert von ASamed552; 21.10.2024, 01:44.
