"Normales" Leuchtmittel an DALI anschliessen
    DALI "Normales" Leuchtmittel an DALI anschliessen
    Hallo miteinander
    Entschuldigt die sicher schon ausführlich diskutierte Frage, ich bin auf der Suche nach Antworten nicht ganz fündig geworden, bzw. waren die Antworten teilweise schon ein paar Jahre alt.....
    Wir möchten in ein bestehendes KNX-System mit DALI-Komponenten (Aktoren und Leuchten) die Leuchten tauschen und "normale" 230V Leuchtmittel verwenden. Es sollen am Ende einige Seilsysteme und E27-LED Lampen werden, falls das relevant ist.
    So wie ich überall lese brauche ich nun ein Dimmer (DALI-2 PD - Lunatone​) der das eingehende Signal von DALI umwandelt und über 230V ausgibt.
    Ist das so korrekt oder brauche ich dann noch weitere Komponenten? Aktuell ist dimmen nicht relevant, ich muss nur ein LED-Seilsystem mit ein paar Spots ein und ausschalten können.
    Danke für eure Inputs
    Zuletzt geändert von stef1981; 19.07.2024, 12:55. Grund: Rechtschreibung
  • Als Antwort markiert von stef1981 am 23.07.2024, 15:59.
    Zitat von stef1981 Beitrag anzeigen
    Dann steuert das Gateway direkt die Lampe oder eben den Aktor (Lunatone DALI-2 RM8​) an?
    Das Gateway steuert in diesem Fall den Aktor und dieser dann das Leuchtmittel.
    Aktuell sind spezielle DALI-Leuchten montiert die mir aber vom Design her nicht zusagen, sie leuchten auch nicht schön aus.
    Mit dem DALI-2 PD (Dimmer) kann ich also nicht nur schalten?
    Das ist ein Dimmer, der kann dimmbare 230V Leuchtmittel dimmen. Das Leuchtmittel muss selbstverständlich dimmbar sein in diesem Fall.
    Das heisst wenn ich euch richtig verstehe kann ich nun folgende Aktoren einbauen:
    DALI-2 RM8​ wenn ich nicht dimmen will
    DALI-2 PD wenn ich dimmen möchte
    Es muss eben zum eingesetzten Leuchtmittel passen. Ich persönlich würde das ganze am Ende dimmbar gestalten wenn es nicht grad Treppenhaus, Außenbereich oder die Abstellkammer ist..
    Ein Dimmaktor an einem nicht dimmbaren Leuchtmittel auch wenn man die Dimmfunktion nicht nutzt sollte man vorher testen ob das funktioniert.
    Diese Aktoren werden vor der Leuchte in die bestehende Verkabelung eingebunden und kommunizieren dann mit dem DALI-Gateway im Verteilerschrank.
    Naja du musst diese Aktoren auch noch einlernen. Nur anklemmen ist nicht es sei denn es läuft über Broadcast.
    Wie das geht hängt stark vom Gateway ab. Meist über die ETS, Webinterface, ETS App usw. Bei Lunatone Dali Gateways wird aber eine Dali Maus benötigt.
      Das verlinkte Bauteil ist ein Dimmer. Zum schalten reicht ein Schaltaktor. zB Lunatone DALI-2 RM8
      Wobei ein KNX Schaltaktor vorallem in einer UV deutlich billiger käme pro Kanal
      Zuletzt geändert von ewfwd; 19.07.2024, 13:42.
        Hi
        Wobei ein KNX Schaltaktor vorallem in einer UV deutlich billiger käme pro Kanal​
        Das ist korrekt, nur möchte ich die bereits vorhandene Verkabelung und den Aktor aus der Verteilung zur Leuchte belassen und nur das Leuchtmittel austauschen.
        Oder klappt das gar nicht?
        Danke für die Inputs
          Bei Dali sitzt kein "Aktor" in der Verteilung sondern ein Gateway
          Grundsätzlich geht das. Wobei nur nicht klar ist was du aktuell genau für eine Leuchte hast. Grundsätzlich ist es aber möglich. Wenn du schalten willst benötigst du aber einen Schaltaktor und keinen Dimmer. Das passende Produkt habe ich ja benannt.
            Hättest Du das aktuell weggelassen... - denn, wenn später dann vlt. doch, wäre es geschickter, gleich passend nachzurüsten.
            GLT
              Wobei die Frage ist ob das nicht dimmbare Leuchtmittel damit klarkommt.
                Hallo zusammen
                Ja, aktuell ist es keine Notwendigkeit, kann aber noch kommen.... Ich bin gerne vorbereitet.
                Das ist klar, das Leuchtmittel muss dimmbar sein.
                Ich möchte so wenig wie möglich an der vorhandenen Installation umbauen, aber "normale" Leuchtmittel anbringen können. Das heisst wenn ich euch richtig verstehe kann ich nun folgende Aktoren einbauen:
                Schönen Sonntag
                    Hallo miteinander
                    Das ist mir klar, ohne entsprechende Einrichtung geht das nicht.
                    Das ist ein Dimmer, der kann dimmbare 230V Leuchtmittel dimmen. Das Leuchtmittel muss selbstverständlich dimmbar sein in diesem Fall.​
                    Das ist mir ebenfalls klar, die Frage war ob ich mit einem Dimmer nicht auch "nur" Ein/Aus schalten kann. Dimmen ist wie gesagt aktuell noch nicht wichtig, das Leuchtmittel ist aber dimmbar.
                    Jetzt brings du aber wieder etwas neues ins Spiel. Das geht nicht über die ETS?
                    Gibt es noch andere Aktoren die ich für diesen Zweck einsetzen kann? Gibt es hier noch Alternativen zu Lunatone?
                    Einen guten Wochenstart wünsche ich euch
                      Wenn das Leuchtmittel dimmbar ist würde ich keinen Schaltaktor sondern einen Dimmaktor direkt kaufen. Ich sage nur dass nicht dimmbare Leuchtmittel an Dimmern eventuell Probleme machen könnten, in einem Dimmer ist ja kein Relais drin.
                      Ich kenn zwar nicht jedes Gerät am Markt aber soweit ich weiß ist das aktuell nur bei Lunatone Gateways so. ggf auch nicht bei allen aber bei diesem einen Hutschienen Netzteil. MDT, Gira und Co lassen sich über die ETS konfigurieren.
                      und Achtung das betrifft das GATEWAY, das bezieht sich nicht auf die Aktoren. Die Sache ist dass du bei dem besagten Gateway die komplette Dali Seite mit einer Maus konfigurieren musst.
                      Lunatone Aktoren und EVGs an einem MDT Gateway kannst natürlich über die ETS parametrieren. Zumindest die Grundfunktionen.
                        Der DALI Bus kann recht viel, hat auch sehr viele Parameter in den Treibern (Aktoren). Nicht jede Einstellung bei jedem Gerät lassen sich vom KNX Gateway aus einstellen, meistens aber die wichtigsten.
                          Hi zusammen
                          Danke euch für die vielen Infos und Anregungen. Ich schliesse hier mal und melde mich wieder wenn ich die Sache vor mir habe und weiss welche Komponenten effektiv verbaut sind.
