ich würde gerne auf der MDT LED-Anzeige anzeigen, ob alle Jalousien hochgefahren sind oder nicht. Dazu habe ich im Jalousieaktor "Status akt. Richtung / Position oben/unten" aktiviert. Das KO "Status obere Position" habe ich mit einer Gruppenadresse verknüpft. Im Busmonitor erhalte ich auch korrekterweise "aktiv" für "Position oben" bzw "inaktiv" wenn nicht oben.
In der LED-Anzeige habe ich die Logik A mit "ODER" aktiviert, der Ausgang steht auf "Schalten". Unter Logik A gibt es nun Eingangslogik 1 - 8, mit jeweils "ausgeschaltet", "normal eingeschaltet" und "invertiert eingeschaltet". Ich dachte "invertiert eingeschaltet" invertiert einfach den jeweiligen Eingang, so dass eine 1 dann für "nicht Position oben" steht. Ich habe zwei auf "invertiert eingeschaltet" gesetzt, der Rest auf "ausgeschaltet". Die beiden KOs wurden in die Gruppenadressen mit den "Position oben" KOs gepackt. Leider passiert beim Verlassen der Position oben nichts. Es kommt die 0, aber die LED bleibt immer rot.
Hat jemand eine Idee, wo ich den Denkfehler habe?
Danke für die Hilfe!
