Guten Morgen,
sorry für die Überschrift, ist mir nix besseres eingefallen.
Ich hab hier ein Projekt welches zwar keine eigene Alarmanlage hat, allerdings wünscht "man" sich zusammengeführte Kontakte die etwas auslösen !
Dazu gehören Glasbruchsensoren und (eingebaute) BalkonTür-/Fensterkontakte.
Alles auf einer Linie, rel. einfaches Projekt und haupsächlich auf Gira Universalschnittstellen bzw. UP-Jalousieaktoren
Um festzustellen ob die Sensoren NO oder NC sind habe ich jeden Sensor mit "Wert lesen" abgefragt. Komischerweise antworten einige, sowohl Fenster als auch die Glasbruch überhaupt nicht. Ich habe alle Parameter der Sensoren (Eingänge) verglichen. Wie im z.B. "Fenster Diele" und "Fenster Ankleide" auf unterschiedlichen Universalschnittstellen, der eine antwortet der andere nicht. Oder die Glasbruch "Eltern rechts" und "Ankleide", beides UP JalouAktoren mit Binär-Eingängen, gleich konfiguriert. Der Eine gibt antwort, der Andere nicht.
Das is nur n Auszug, die meisten Kontakte funktionieren.
Das Pojekt ist ca 200km entfernt daher kann ich einfach hinfahren und "Drähte zusammenklemmen". Ich glaub da komm ich aber nicht drumherum.
Kann es sein das die Glasbruch noch nie einen Wert gesendet haben, weil sie ja auch noch nichts detektiert haben und die die Antwort geben vom Eli beim anklemmen mal kurzschgeschlossen wurden?
Die Denke geht aber nicht bei den Fenster-/Türkontakte...
Hat jemand eine Idee oder strotze ich hier wieder mit Dumm- oder Unwissenheit ;-)
Guido
Guido
