ich habe im X1 mehrere Kacheln mit Statusanzeigen der Temperaturen der jew. Räume. 2 Räume haben mehrere Temperaturfühler, sodass ich erst einen Mittelwert bilde über eine Logic:
0/1/60 und 0/1/61 senden bei Änderung von 0,2K und zyklisch alle 20 Minuten. Außerdem habe ich Lesen beim Gerätestart bei beiden auf EIN.
Hier die Anzeigekachel:
Nun habe ich jedoch das Problem, dass die Kachel keine Temperatur, sondern nur --- anzeigt. Auch nach Stunden. Es sei denn, ich frage z.B. in der ETS den Temperaturwert ab, dann wird er auch im X1 angezeigt.
Das komische ist, sobald der Gruppenmonitor nebenher läuft, wird auch ein Wert angezeigt.
Außerdem komisch ist, dass dasselbe in einem anderen Raum funktioniert. Einziger Unterschied ist, dass dort 4 Temperaturfühler vorhanden sind, und dass die Temperatur zusätzlich auf einem Glastaster angezeigt wird. Hängt es möglicherweise damit zusammen, dass die GA von keinem KNX Gerät gelesen wird, außer für die interne Anzeige im X1? Das sollte doch aber eigentlich kein Problem sein?
Ist jetzt kein gravierendes Problem, aber wurmt mich doch sehr
