GIRA Bew.-melder Komf. - Sperrstatus anzeigen auf Gira TS3
    ich habe in einem Raum einen Gira Bewegungsmelder Komfort Bewegungsmelder Komfort​(205103) und einen Tastsensor.
    Da der Bewegungsmelder manchmal auf dekativiert werden muss, sperre ich ihn mit dem "FB 1 Eingang - Sperren" am Tastsensor.
    Ich würde mir gerne den Status der Sperrung an der zugehörigen LED des TS anzeigen lassen. Leider fehlt mir die zündende Idee. Die zur Verfügung stehenden Funktionen des Bew-Melders habe ich einmal eingefügt. Evtl. muss ich noch etwas freischalten,
    Hat jemand eine Idee?
    image.png​​
    Die Status LED des TS3 hört einfach auf die GA 3/5/3 und ändert Ihre Farbe? Z.b. 0 = grün, überlagern 1 = rot. Status externes KO.
      Ziel ist: keine Sperre: keine LED leuchtet; Sperre aktiv: rote LED (blau) blinkt
      Das obere Bild zeigt die Belegung des Bew-Melders. Auf 3/5/3 liegt der Schaltausgang des TS:
      image.png​
        Wenn du eine rote LED blau blinken lassen willst, dann kriege ich das auch nicht hin. Dann ist es sogar noch einfacher 0 = aus und 1 = blinken blau oder rot, je nach dem.
        Du kannst übrigens keine Ausgänge auf Gruppenadressen "liegen lassen", nur Gruppenadressen auf Ausgänge.. daher kannst du eine Gruppenadressen auch beliebig vielen Kommunikationsobjekten zuweisen.
          Ich komme leider nicht ganz mit...
          Die Farbe der LED spielt doch eigentlich keine Rolle, die Konfiguriere ich doch "frei" in der TS3-Konfig.
          Was meinst du mit "liegen lassen"?​ Bin eher Einsteiger und verstehe es leider nicht.
          Ich dachte es sei möglich, dass ich die der Sperrtaste zugeordneten LED (bei mir Taste 3) leuchten lassen kann, wenn der Bew.-Melder die Sperrung aktiv hat.
            Der Ansatz ist schon mal gut: "Ansteuerung über separates LED-Objekt"
            Bei den KOs vom TS3 ist dieses separate LED-Objekt das Eingangs-KO, an dem die GA = 3/5/3 verbunden werden muss. Ergebnis ist, dass die Status LED des TS3 auf die GA 3/5/3 hört, siehe #2.
              Vielen Dank - das ist es: weitere GA und die hörende Adresse "doppelt" reingelegt.
