Gira X1 : Problem mit Einschaltverzögerungsbaustein
    Hallo zusammen
    Ich habe in der Logik vom Gria GPA (V4.8) ein Ein-/Auschaltverzögerungsbaustein verwendet, siehe Anhang. Dieser soll, wenn die Eingangstür öffnet 20 Sekunden später eine 1 zur weiteren Verwendung erzeugen.
    Das funktioniert, wenn ich die Logig simuliere, jedoch nicht wenn ich sie nach Inbetriebnahme mit der Hardware teste. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Vielen Dank
    Stephan
    Woran erkennst du, dass es nicht geht, leider kann man nicht sehen, was weiter mit dem Wert passiert.
      Hallo Florian,
      siehe Anhang hier, der Wert geht auf ein Oder-Glied, das wiederum einen Alarm-Wert auslöst. Dieser Alarm (0/2/16) kommt unverzüglich, also ohne Verzögerung.
      Gruss Stephan
        Du kannst bei laufender Logik mit dem Webinterface der X1 Oberfläche den Wert der Logikeingänge verfolgen. Vielleicht ist es ein anderer ODER Eingang.
        Gruß Bernhard
          Ich vermute, dass noch nicht alle Eingänge am Odergatter aktualisiert sind, erst dann funktioniert die Ausgabe.
          Viel Erfolg Florian
            Ja, tatsächlich ein anderer Eingang am Oder - das hab ich übersehen 😏...
            Vielen Dank Bernhard und Florian, Ihr habt mir geholfen! 🏆
            Stephan
