MDT-Dimmaktor mit PTI
    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe zwei MDT-Dimmaktoren im Einsatz, die jeweils vier Eingänge haben. Für die Verkabelung nutze ich PTI-Installationsetagenklemmen (PE, L, NT) mit Schiene.
    Da ich beim Dimmaktor den Neutralleiter mitführen muss, bin ich mir unsicher, wie ich diesen korrekt von der Klemme abgreifen kann. Beim Schaltaktor ist alles klar, da der Neutralleiter hier ja nicht mitgeführt werden muss. Zur besseren Veranschaulichung habe ich ein paar Bilder beigefügt.
    Vielen Dank schon jetzt für eure Unterstützung!
    This gallery has 2 photos.
    Ich führe die N Leiter immer separat zum Aktor Oder per separater NKlemme vom Klemmblock.
    ich nutze aber Wago, wird bei Phoenix bestimmt ähnliche klemmen geben.
      Hey, du könntest die Klemmleiste erweitern und vor der Endklemme noch weitere N-Klemmen einfügen:
      z.B. sowas https://www.voltus.de/phoenix-321396...tn-2-5-mm.html
      und dann davon abgreifen.
      Gruß Dennis
      Alles geht, außer dem Känguru, das hüpft. :-)
        Ah vielen Dank, und beim 4 Fach Dimmaktor Brücke ich dann pro Eingang? Also von A auf b von b auch c usw
          Entweder am Aktor oder 4 Klemmen und dann einzeln ziehen.
          Gruß Dennis
            Die Frage kommt doch alle paar Monate hier auf...Einfach die Suche benutzen.
            In dem Fall hier besser nicht da verschiedene Stromkreise.
              Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich habe pro RCD eine Sammelschiene, also für jeden Dimmaktor einen eigenen Block. Wenn ich den Neutralleiter nicht direkt am Aktor brücken darf, wird es doch auch Probleme geben, wenn ich die Klemmen verwende. Schließlich ist es ja ohnehin alles ein gemeinsamer Neutralleiter.
                Naja woher sollen wir das denn wissen?
                Dem Aktor ist es egal auf wie viele RCD die einzelnen Rollos an den Kanälen verteilt sind.
                  Ja. Wenn die Ausgänge aber an unterschiedlichen Phasen hängen kann es schnell mal passieren dass man sich den Aktor schrottet wenn der eine N vergessen wird dann anzuschließen. Um das Risiko geringer zu halten sollte man wenn man mit RCD und LS Blöcken arbeitet einzelne N`s ziehen zum Aktor. Steht auch so in der Doku..
                  Ist nur eine technische Vorsichtsmaßnahme gegen menschliche Fehler.
