LED Stripes Garagenplanung
    wie in diesem Thread geschrieben, plane ich meine Garage mit LED auszuleuchten. Die Planung ist nun abgeschlossen. Siehe Bild led.png
    Ich verbaue von LED Konzept diesen Stripe mit 15,5w/m. Ich habe eine Gesamtlänge von 15m was eine Gesamtleistung von 233 Watt macht.
    Ich würde die Stripes in 4 Gruppen aufteilen.
    A) 2x 1,5m unten bei der Werkbank
    B) 4m
    C) 2x 2m (die beiden äußeren Stripes)
    D) 1x 2m (Mitte) + 2x 1m (Garagentor)
    die die Maximallänge je Kanal sind dann 2,6 A.
    Als LED Controller würde ich daher den MDT AKD-0424R.02 verbauen, da dieser je Kanal 4A kann. der kleinere kann nur 2A je Kanal, was leider gerade etwas zu klein ist.
    Als Netzteil das Meanwell HLG-240H-24B 240W 24V 10A, welches mit 240 Watt ausreichend ist.
    An den Kanälen wo ich mehrere Stripes anschließe A,C und D würde ich die Stripes parallel anschließen.
    Ich habe mich bewusst gegen Wasserdichte Stripes entschieden, da ich auch im Winter nicht als zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Garage habe.
    Habe ich an der Elektroplanung etwas übersehen?
    Welche Zuleitung eignet sich am besten? Mit 1,5mm² Zuleitung als NYM sollte ausreichend sein, oder?
    Wo werden Netzteil und Treiber montiert sein?
      ah, gute Frage, die Info hatte ich vergessen. Über der Werkbank ist eine Unterverteilung. Da kommt beides hin.
