MDT Präsenzmelder 360: Bewegungserkennung sperren oder Sperrobjekt?
    der MDT Präsenzmelder 360 hat ein KO 'Bewegungserkennung sperren', sowie - falls im Lichtkanal aktiviert - ein Sperrobjekt.
    image.png​
    Leider werde ich selbst mit dem Handbuch nicht schlau, wo der Unterschied der beiden liegt?
    Ich würde den Präsenzmelder gerne so konfigurieren, dass dieser beim Entfernen der Sperre sofort wieder schalten darf, wenn die Mindesthelligkeit unterschritten ist. Aktuell wird die Sperre entfernt, allerdings schaltet er erst nach Ablauf der Nachlaufzeit.
    Dies sollte doch eigentlich die korrekte Einstellung sein, um sofort nach entfernen der Sperre zurück in den Normalbetrieb überzugehen:
    image.png​
    Danke für Eure Hilfe
    Falls es noch jemanden interessiert: Ich habe bei MDT nachgefragt, man kann den Präsenzmelder wirklich nicht sofort mit Entfernen der Sperre schalten lassen. Hier die Antwort vom Support:
    tatsächlich ist es so, dass der Melder nach aufheben der Sperre nicht sofort schaltet. Eine Möglichkeit dies zum umgehen wäre, wenn Sie stattdessen die Handfunktion (Taster Lang) nutzen. Hier könnten Sie zudem eine Zeit von bis zu 9 Stunden einstellen, nach der die Automatik wieder aktiviert wird.
      Ja für manuelle Übersteuerung per Taster, gibt es eben diese Taster-KO.
        Was genau ist denn der Unterschied zwischen Sperrobjekt und "Bewegungserkennung sperren"? Im Technischen Handbuch wird letzteres nicht erklärt.
          Die Bewegungssensoren werden quasi deaktiviert aber alles andere an dem Kanal läuft noch. Also die Helligkeitsmessung, und wenn dann eine manuelle Bedienung daher kommt und der Melder nur bei ausreichend Dunkelheit das Licht schaltet dann wertet der das da noch aus und tut das. Aber nach Nachlaufzeit geht das Licht auch wieder aus, da er selbst ja keine Bewegungssignale generiert bei gesperrtem Bewegungssensor.
            Bei gesperrt geht mMn. gar nichts mehr, er reagiert nicht auf externe Tasten oder Externe Bewegung, er schaltet auch nicht mehr ab.
              Bei normaler Sperre geht nichts, bei Bewegungssperre wie in # 5 beschrieben.
