Gira X1 config Probleme
    Ich komme nicht mehr weiter. Ich habe schon sämtliche Foren durchsucht. Der fernzugriff erfolgte über den S1, leider war aber die Verbindung über die WLAN Verbindung zum x1 nicht stabil, worauf ich es selbst einstellen wollte indem ich die portweiterleitung ausgewählt habe. Nun habe ich folgendes Problem, ich hab kein status wie man erkennen kann. Manche Objekte lassen sich schalten manche auch nicht. Die Daten im Geräteportal sowie in der Gpa habe ich richtig übernommen. Woran kann das denn liegen
    This gallery has 2 photos.
  • Als Antwort markiert von curthenning am 11.11.2024, 23:05.
    Wie, das Projekt ist weg?
    Das Projekt ist im GPA
    Das Projekt ist im X1
    Das Projekt ist in einer Sicherungsdatei im X1
      Das liegt an der Verbindung vom X1 zum KNX-Bus.
      1. Probe: Mit der ETS die betroffenen GAs im Gruppenmonitor lesen, da muss ein Wert kommen, sonst fehlt das Lese-Flag an dem KO, das den Wert kennt (Ausgang).
      2. Bei den GAs, die nur in X1-Funktionen verwendet werden, muss in den Eigenschaften "vom Bus lesen" angewählt sein.
      3. GAs an Logikeingängen werden auch ohne diese Einstellung automatisch gelesen.
      Der X1 versucht beim Hochlauf für alle diese GAs ein GroupValueRead und erwartet ein GroupValueResponse mit dem aktuellen Wert. Das kann mit dem Gruppenmonitor beobachtet werden, während der X1 einen Neustart durchführt.
        Ich habs herausgefunden. Das ganze Projekt ist weg. Keine Ahnung wie das passiert ist 😩
            Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
              Frag ich mich auch... mit S1 brauch man keine Portweiterleitung....
                Bild 1...rotes Dreieck... keine Verbindung.
                  Passt hat sich erledigt. Hab das falsch interpretiert
                    Jup, das war das Problem. Aber hab alles wieder hergestellt. Trotzdem danke für die Unterstützung
                      Hm ist das dieser Trumpismus von dem man so viel liest?
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        ...dieser Trumpismus...
                        per Defenition wäre die trumpistische Antwort auf diese komplexe Frage ja, wenn man leichtsinnig dazu rät den Port aufzumachen/-zulassen ;-)
