KNX Netzteil 1280 mA
    Hallo, ich möchte mein bisherigen 640 mA KNX Netzteil gegen ein größeres mit 1280 mA ersetzen.
    Folgende Modelle habe ich in der Auswahl:
    MDT STC-1280.01
    Enertex Enertex KNX Dual PowerSupply 1280
    MeanWell KNX-40E-1280D
    Mich würden mal Eure Erfahrungen und Empfehlungen mit diesen oder ggf. weiteren Varianten interessieren. Danke vorab.
    Ein Netzteil mit Diagnosefunktion wird bevorzugt. Spezialfeatures wie integrierte IP Schnittstelle wird nicht benötigt.
    Ich habe eine MDT 640 mit Diagnose, funktioniert unauffällig seit einigen Jahren. Und eine Enertex 960² läuft auch unauffällig seit einigen Jahren, aber etwas kürzer als die MDT.
    Und dann habe ich für das Testboard noch eine etwas komische Konstruktion aus 2500mA Spannungsversorgung plus separater Drossel-Module. Läuft auch seit vielen Jahren.
    MDT hatte eine Charge die problembehaftet war.
    Enertex startete mit KNX nebenbei primär bauen die halt sonstige Soft/Hardware für Stromüberwachung. Die wissen da sehr genau wie so ein Teil ordentlich gebaut sein muss.
    Meanwell baut ohne Ende verschiedenste Netzteile und hat sich dann gedacht, Mensch noch ne Drossel mit rein dann kann das auch mit "luxus"-Lable KNX verkauft werden. Die Erste Charge war quasi direkt für die Tonne, ganz nach dem Motto, wer billig kauft kauft zweimal.
    Bei denen wird immer noch die günstigsten Komponenten verbaut sein aber die offensichtlichen Mängel habe sie mittlerweile behoben.
    Insofern kannst nach anderen Kriterien Entscheiden, Preis oder Gedanken wohin der Umsatz regional wirken soll.
    technisch formal werden sie alle drei das gleiche können.
    Bei den Diagnosewerten schau Dir an was da wie ausgegeben wird und was Dir da lieber ist, gerade bei den Temperaturen werden unterschiedliche Ansätze verfolgt.
      Also ich habe hier das 960² von enertex auf meinem Board, welches später dann in unser Haus soll. Habe auch überlegt zwischen mdt und enertex. Die entscheidung für enertex war ganz klar, dass man direkt auf dem Display sämtliche Paramter ablesen kann und die vielen Funktionen ala Schaltuhren usw..
      BTW, gibts bei dem Netzteil eigentlich die Funktion die Astorzeiten, also Sonnenauf/ Untergang auf den Bus zu senden?
      Edit: enertegus Kann ich beim Netzteil die Astrozeit sehen? Verstehe nicht so ganz wie ich diese Zeiten rausbekommen/Berechnen kann. Aktuell ist es so, dass scheinbar schon zwischen 15:00-15:40 das KO auf Nacht umgestellt wird. Was mir noch etwas zu früh ist. Gibt's hier ggf. die Möglichkeit da noch ein "offset" darauf zu packen?
      Zuletzt geändert von SchAndy; 27.12.2024, 15:03.
      André
        Hast du dazu Details? Meine STC-0640.01 macht seit ein paar Monaten seltsame Probleme.
          Manchen gefällt die integrierte Geräteüberwachung des MDT Geräts, manchen gefällt die integrierte Zeitschaltuhr des Enertex Geräts.
          Was man sich jedoch in jedem Fall überlegen sollte: Was passiert, wenn das Gerät irgendwann einmal ausfällt, und es kein vergleichbares Ersatzgerät mehr auf dem Markt gibt. Es gibt zwar von MDT das Sicherheitmodul und auch eine Zeitschaltuhr, aber es ist jedenfalls mehr Aufwand als ein 1:1 Austausch.
          So schön diese integrierten Zusatzfunktionen auch sind, man sollte sich auch über deren Nachteile Gedanken machen,
          und KNX Netzteile haben nun mal nicht die niedrigste Ausfallwahrscheinlichkeit.
          Zuletzt geändert von scw2wi; 12.09.2026, 11:15.
            Lt.Handbuch Seite 48. In Kombination mit einer Schaltuhr gibt es einen Parameter „Offset für Astrozeit“.
            Wenn du Tag/Nacht-Umstellung (SonnenAUF-UNTERgang) weit daneben liegt, würde ich schätzen, dass die Koordinaten falsch eingegeben sind.
              Wo Du bei einem 1280mA Netzteil aufpassen musst ist, wie weit Du in den Sättigungsbereich der verbauten Drossel kommst. Wenn Du eine logische Null nur noch mit 2-4V Unterschied/Absenkung bei Volllast und bei geringer Last (noch richtigerweise) viel mehr (>5V) hast, Finger weg.
              Das neue Phoenix geht deshalb einen anderen Weg und baut die Drossel elektronisch nach bzw. verstärkt das Signal einer nur noch kleinen Drossel, über die nur noch ein Bruchteil des Stromes läuft, und hat diese Probleme so nicht mehr, siehe: https://eacademy.mitegro.com/knx-spa...as-smart-home/
              Das Schema der neuen Phoenix scheint analog zu diesem Patent zu laufen: https://patentimages.storage.googlea...P2802100A1.pdf
              Zuletzt geändert von ralf9000; 12.09.2026, 19:14.
                Nur die Empfehlung der Forensuche. Da tauchen einige Beiträge auf.
                Ansonsten hilft es immer mit dem Support von MDT zu telefonieren. Wenn das Baujahr passt geht es ggf kulant., weil die Charge ist schon was her, das hat nix mehr mit den üblichen Gewährleistungs-Zeiten Retoure via Händler zu tun.
