Mdt Ip Interface nur 1 Hacken
    Hallo zusammen bin der Daniee und ganz neu hier.
    Vorab bin noch ein absoluter Anfänger der sich versucht gerade das ganze beizubringen
    Habe aber im März mich für einen KNX Kurs mit Zertifikat angemeldet.
    Mein guter Freund hat mich gebeten nach seinem Neubau zu sehen weil er gerne ein paar Änderungen hätte .
    Nachdem ich ihm ein MDT Interface 03 eingebaut wollte ich es sauber einbinden
    Ich konnte aber nur die Adresse ihm zuweisen der Rest funktionierte Absolut nicht.
    Und da auch schon meine Frage ich habe jetzt nur einen grünen Hacken bei der ETS 6 bei der Adr und mehr nicht .
    Ich komme aber trotzdem aufm Sein Projekt und konnte ihm ein paar Dinge ändern .
    Macht das Ganze sich jetzt negativ bemerkbar?
    Und was müsste ich tun um das voll einzubinden ?
    Danke schon mal für eure Hilfe 😉
    Was heißt das? Welche Fehlermeldung?
      Fehlermeldung hab ich leider jetzt keine parat.
      es kam auf jeden Fall Programmierung fehlgeschlagen … und wie gesagt es wurde nur der linke Hacken grün …
        Moin, auf der Seite von mdt findest du alles was du brauchst.
        Weiter unten auf der Seite gibt es das Dokument "IP-Interface/Router einrichten" Hast du das Schritt für Schritt abgearbeitet bei der IBN des Interface?
        Die besten Tipps & Tricks zu Funktionen der MDT Produkte | MDT
        André
          So habe ich es eingestellt und ja habe eigentlich habe ich die Anleitung so befolgt.
          This gallery has 1 photos.
            Das Bild ist nur fürs WEB Interface.. das ist hier uninteressant. Zeig mal die Topologie
            André
              Hier ich hoffe das passt so 😊
                hast du versucht die Applikation einzeln zu übertragen? Gibts dann eine Fehlermeldung?
                André
                  Ja habe ich das hat glaube ich funktioniert meine Größe Befürchtung ist nur das ich was zerschossen hab was ich erst im Nachhinein rausstellt ?!
                  kann das sein oder eher nicht wie gesagt wir haben ein paar Kleinigkeiten gemacht das konnte ich soweit auch umstellen ….
                    Wüsste nicht was man da zerschießen sollte. Sind die haken denn jetzt grün alle?
                    André
                      Nein unverändert das ganze .
                      Diese Meldung hatte ich auch nochmal …
                        Den Fehler kenne ich nicht genau, aber ich glaube das bedeutet, dass das Interface die Phy. Adresse nicht richtig übernommen hat. Hast du mal versucht "partiell" zu programmieren?
                        André
                          Bestimmt hast Du Ändern gewählt, um der ETS die gerade aktuelle PA im Interface als Schnittstellenverbindung zu ermöglichen
                            Ja habe ändern gewählt ….
                              was soll das bringen, das Ding braucht erstmal eine zum Projekt und der Anlage passende PA bevor man da Parameter in das gerät überträgt und erst da kommt partielles programmieren in Frage.
                              Ich würde hier mit einem harten Reset nochmal neu beginnen und wirklich nochmal ganz genau das Handbuch lesen.
                              Denn Hacken stehen im Gartenschuppen nicht in der ETS.
                              Also das Ding komplett aus dem produktiven Projekt entfernen. ein neues leeres Projekt anlegen und dem Teil einen Werksreset verpassen. wer weiß was da jetzt irgendwo schon rein programmiert wurde.
                              Danach im produktiven Projekt nochmal sauber von vorn beginnen. Und vorab klären ob man da mit Secure oder ohne agieren will/kann.
