Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Gira 5030 00 Schaltaktor, das ich bisher nicht lösen konnte. Es geht um falsche Statuswerte, die sich hartnäckig halten.
Beispiel:
Was ich bisher versucht habe:
Ich habe das Gefühl, dass mit dem Reset in der ETS die Statusobjekte ihre Werte behalten, der Aktor aber beliebig neu geschalten hat. Möglicherweise ist das Problem auch so entstanden. Sicher bin ich mir da aber nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Kann man die Statuswerte nachhaltiger überschreiben, so dass sie auch eine Neuprogrammierung überstehen? Muss ich die Statusobjekte löschen und neu anlegen? Letzteres würde einen ordentlichen Aufwand nachsichziehen, da ich zudem den X1 im Einsatz habe (wo die falschen Statuswerte den großen Impact haben...)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Philipp
Beispiel:
- Ausgang 1 wird als “aus” angezeigt, obwohl er tatsächlich “an” ist.
- Schalte ich ihn dann auf “an”, wird er weiterhin als “aus” angezeigt – der Status scheint also falsch oder invertiert zu sein.
- Manuelles Überschreiben in der ETS:
- Ich habe die Statuswerte manuell angepasst, und das hat kurzfristig funktioniert.
- Nach der nächsten Programmierung des Aktors waren die falschen Werte jedoch wieder da.
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:
- Nach der Neuprogrammierung des Aktors haben sogar noch mehr Statusobjekte falsche Werte angezeigt.
Philipp
