MDT RF Taster - Treppenlichtfunktion lässt sich nicht manuell ausschalten
    Hallo Leute ich bin am verzweifeln - vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
    Ich hab einen RF Taster von MDT (6-fach RF Taster Plus). Der hat die Funktion eines Treppenlichts mit der Option, dass man auch manuell das Treppenlicht ausschalten kann. Zumindest gibt es die Funktion zum auswählen.
    Ich hab die entsprechende Option beim Parametrieren ausgewählt und hab in der GA einfach die entsprechenden KO hinterlegt.
    Es klappt aber nicht. Auf dem Gruppenmonitor wird zwar ein "AUS"-Signal gesendet aber das Licht bleibt ein. Erst nach der eingestellten Zeit geht das Licht dann aus.
    Ich will aber eigentlich auch manuelle Ausschalten können. Was mach ich denn da falsch?
    im Anhang noch ein paar Bilder die vielleicht helfen. ​​
    das Problem habe ich auch.
    Meine Nachfrage beim MDT Support hat ergeben: das Ausschalten funktioniert (noch) nicht. Das Problem ist bekannt.
    Ich hoffe dass es bald ein Firmware-Update dazu gibt.
    Falk
      auch wenn das Thema abgehakt erscheint:
      • Sendet der Taster das "AUS"-Telegramm?
      • mit Welcher GA?
      • ist diese GA am Aktor-Eingang verbunden?
        Der eine Screenshot oben zeigt eine GA die mit beiden KO verbunden ist. Es ist aber da eben das selbe Gerät das Taster und Aktor in sich vereint, insofern sollte ein Senden aus KO 10 gar nicht notwendig sein um KO69 anzusprechen.
        Da sollte es eigentlich auch gleich eine geräteinterne Verbindungsoption geben.
        Denn normal ist es ja auch eher unüblich das ein gerät auf die selbst gesendeten Telegramme reagiert, wird aber in letzter Zeit häufiger gebaut.
        Aber ja der Screenshot ist natürlich wieder maximal beschnitten als ob da immer Staatsgeheimnisse in der ETS stecken.
          Ja sendet er. An die GA des Screenshots oben.
          Wie gbglace schon richtig schreibt:
          Für die Treppenlichtfunktion hab ich also den notwendigen Sensor (Taster) und den Aktor (Relai) in der GA Verbunden. Dieses Konstrukt funktioniert, wenn es ein normaler Lichtschalter für Ein | Aus ist ohne Probleme. Sobald ich das ganze als Treppenlicht konfiguriere wird nur mehr mit de eingestellten Zeit das Licht ausgeschalten.
          Ich finde kein KO was ich noch als Eingang hinzufügen könnte damit das Gerät darauf reagieren könnte.
          Das KO69 ist für die Zentralfunktion und würde in meinem Fall nicht funktionieren, weil ich ein "Zentral alles AUS" noch brauche, was also beide Aktorkanäle bei dem Gerät auf aus setzten soll. Wenn ich hier die KO vom Taster für das Treppenlicht verwende wird immer auch der Zweite Aktor ausgeschalten und das will ich ja nicht. -> sry hab mich mit den Nummern der KO geirrt
          Was das angeht kann ich euch gerne noch Infos nachliefern. Ich hab aber nur diese GA mit den gezeigten KO verbunden, sonst nichts. Also warum mehr zeigen?
          Zuletzt geändert von MuHaha; 28.01.2025, 08:18.
            Deaktiviere mal Verlängern nach Treppenlicht. Aber Post # 2 erklärt es eigentlich schon. Hast du evtl nen freien Schaltaktorkanal TP Seite auf den du die Treppenlichtfunktion auslagern kannst?
              Versucht aber ohne Erfolg. Aber danke für den Hinweis einen Versuchs war es wert
