die Leuchtenauswahl treibt uns noch in den Wahnsinn
Jetzt haben wir eine Leuchte, aber ich habe ein paar Fragen:
Der Frau will die Leuchte im Bild (https://www.mawa-design.de/leuchten/...hten/wi4-ab-1k). Zwei Fragen:
1) In der Beschreibung steht dass sie einen externen "Konverter" benötigt.
- Was ist genau ist der Konverter - ich möchte die Leuchten direkt in KNX integrieren, also ich vermute ich brauche ein Netzteil und ein CC Dimmer. Idealerweise kann ich eine Gruppe auch 8 Lampen in Reihe verbinden. Wir haben in dem Stockwerk aber keine abgehängte Decke, also idealerweise muss das alles zentral vom Schaltschrank. Muss ich bei der Kabellänge aufpassen - grob geschätzt vom Grundriss könnte ich schon an die 20m Länge benötigen... würde das gehen?
2) Es handelt sich um ein CC Modul welches "nur" 1800-3000K dim2warm kann. Ich konnte das eingebaute Modul ausfindig machen (Bridgelux BXRV-DR-1830H-1000-B-13 https://www.digikey.de/de/products/d...KIck01iD-Vrx1H), details siehe im Bild. Könnte ich das Modul vielleicht auch gegen ein anderes Modul tauschen um Tunable White im breiteren Spektrum zu bekommen? Vermute, je nach LED Modul brauche ich auch einen entsprechenden KNX Dimmer...
DANKE EUCH!!!!
Jetzt haben wir eine Leuchte, aber ich habe ein paar Fragen:Der Frau will die Leuchte im Bild (https://www.mawa-design.de/leuchten/...hten/wi4-ab-1k). Zwei Fragen:
DANKE EUCH!!!!
