Bus über ETS nicht erreichbar
    nachdem mir hier schon öfter so kompetent geholfen wurde, probiere ich es mit meinem aktuellen Problem erneut:
    Seit wenigen Tagen kann ich über die ETS nicht mehr auf meine Geräte im Bus zugreifen. Es kann keine Verbindung aufgebaut werden und entsprechend auch kein Applikationsprogramm installiert werden. In der ETS 6 bekomme ich lediglich eine Verbindung mit meinem IP Router (Enertex) aber alle anderen physikalischen Adressen sind nicht erreichbar. Der Bus selbst scheint zu funktionieren, da meine Taster und PMs sauber laufen und ich das Licht steuern kann.
    Weiß zufällig jemand Rat wie ich das Problem eingrenzen könnte oder bei einer Diagnose vorgehen sollte?
    Die Topologie ist nach der Empfehlung hier im Forum komplett einfach gehalten: 1.0 als TP Hauptlinie mit Router auf der 1.0.0 und alle Aktoren und Sensoren auf der gleichen Linie ohne LK.
    Beste Grüße!
  • Als Antwort markiert von Schnubbihh am 17.03.2025, 12:39.
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Ist der Router nur mit der ETS verbunden oder gibt es da noch weitere offene Verbindungen? Wenn ja, wie lauten die Tunneladressen?
    Jetzt habe ich die Lösung scheinbar gefunden. Die KNX Schnittstelle in Home Assistant war auf "Automatic" gestellt. Nachdem ich sie jetzt mal auf "Routing" gestellt habe, funktioniert plötzlich die Kommunikation mit dem BUS wieder.
    Herzlichen Dank an alle Tippgeber!
      Prüfen ob dein IP-Router auch noch physisch mit dem Bus verbunden ist. Und mal BUS-Spannung an ihm messen wäre der erste Schritt.
        Kabel steckt physisch und Spannung liegt an der Klemme an (29/30V).
          Was sagen den die LEDs bzw. das Display am IP Router?
          Was hast du zwischen "ich komme drauf" und "nix geht mehr" in der ETS oder in der Hausinstallation geändert?
            Wie ist denn die Fehlermeldung genau?
              Power LED blinkt normal; BUS LED ist tot.
              Was hast du zwischen "ich komme drauf" und "nix geht mehr" in der ETS oder in der Hausinstallation geändert?​
              Schwer zu sagen, ab wann es genau nicht mehr funktioniert. In den letzten Tagen wurde:
              (1) Home Assistant als Server aufgesetzt mit KNX Integration
              (2) Binäraktor für Fensterkontakte angeschlossen
              (3) Spannung im Bus und im gesamten Haus teilweise abgeschaltet
              Ansonsten nichts auffälliges oder irgendwas, was den Fehler erklären könnte. An der ETS wurden keine Änderung in der Topologie oder ähnliches vorgenommen.
                Je nachdem ob ich probiere eine physikalische Adresse zu vergeben oder ein Applikationsprogramm zu installieren, wie folgt:
                image.png​
                  Ideen:
                  • Home Assistant testweise abschalten
                  • prüfen, ob der IP-Router die aktuelle Firmware (2.010) drauf hat
                  • einen ETS Activity Monitor mitlaufen lassen - vielleicht sieht man darin etwas
                    Ideen:
                    Bereits geprüft.
                    Ideen:
                    Ist aktuell.
                    Ideen:
                    Im ETS-Bus-Aktivitäten in der ETS werden keinerlei Aktionen angezeigt wenn ich Taster betätige o.ä.​
                      Klar, da werden nur ETS-Aktionen angezeigt. Ich meinte, dass du eine der fehlschlagenden ETS-Aktionen (z.B. Download) aufnimmst.
                        # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Gebäudefunktion Gebäudeteil Hop Count Typ DPT Info
                        64 17.03.2025 11:33:26,674 to bus R System 1.0.254 Tunnel 2 1.0.4 BE-GT2Tx.02 Glastaster II Smart mit Temperatursensor 6 T_Connect
                        65 17.03.2025 11:33:26,702 to bus R System 1.0.254 Tunnel 2 1.0.4 BE-GT2Tx.02 Glastaster II Smart mit Temperatursensor 6 DeviceDescriptor_Read (S=0) Type=0
                        66 17.03.2025 11:33:29,721 to bus R System 1.0.254 Tunnel 2 1.0.4 BE-GT2Tx.02 Glastaster II Smart mit Temperatursensor 6 T_Disconnect
                          Tja, Kommunikation mit dem IP-Interface geht, aber nicht mit dem Zielgerät 1.0.4.
                            Gut, soweit waren wir ja schon :-D
                            Bringt mich echt zum Verzweifeln das Thema.
                            Ob es sich lohnt einen neuen IP-Router zu besorgen?
                              Wenn du das Zielgerät in den Programmiermodus versetzt, wird es dann mit Diagnose > Programmiermodus gefunden?
                                Enertex Produkte kaufen
