Gruppenadressen Verschieben ohne Verlust der Verknüpfungen
    ich habe von meinem Elektriker einen ziemlich unstrukturierte Programmierung erhalten und bin dabei es besser zu machen.
    Aktuell habe ich meine liebe Not mit den GAs.
    Ich habe z.B. das Gewerk Rollläden
    4 Rolladen
    4/0 Rollladen Stop
    4/0/0 Stop Küche​
    4/1 Rollladen AUF AB
    4/1/0 AUF AB EG Küche
    9 Ereignisse
    9/0 Fenster Status
    9/0/0 EG geschlossen
    9/1 Rollladen Status unten
    9/1/0 Küche Rollo unten
    Jetzt würde ich es gerne so ändern:
    4 Rollladen
    4/1 Rollladen Stop
    4/1/0 Stop Küche​
    4/0 Rollladen AUF AB
    4/0/0 AUF AB EG Küche
    4/7 Rollladen Status unten
    4/7/0 Küche Rollo unten
    Geht das irgendwie ohne die gesamten Verknüpfungen zu verlieren?
    Falls es nur mit einem Verlust aller Verknüpfungen geht.
    Gibt es Tipps, wie man möglichst wenig bei der Änderung vergisst?
    Also z.B. alle Verknüpfungen ausdrucken um später zu prüfen .....​
    Du kannst die GA einfach verschieben.
    Ich würde mir das Schema aber noch mal überlegen. Was machst Du denn mit Rollläden, die 10 Gruppenadressen benötigen? Ab dem Zeitpunkt fährt das - aus meiner Sicht völlig veraltete - Konzept gegen die Wand.
      Von Hand in der ETS kannst du z.B. die Mittelgruppe umhängen (0 nach 7, 1 nach 0! 7 nach 1), das geht. Mal eben in Excel anpassen und wieder einspielen geht nicht, da bleiben die alten Nummern bestehen. Ansonsten gibt es eine Kaufapp Adressen verschieben, die löst das Problem ziemlich elegant.
      Gruß Florian
        Das heißt bei der entsprechenden Mittelgruppe unter Eigenschaften einfach die Adresse ändern?
        Heißt das geht auch nur solange man noch mindestens eine freie Mittegruppe hat um eine andere Adresse temporär verschieben zu können?
        Dann heißt es bei mir mit der Hand machen. Die sind bestimmt teuer oder?
        Aktuell fallen mir das keine 10 oder mehr ein.
        Was für ein Konzept machst du dann?
          Du kannst dir theoretisch auch eine Hauptgruppe 17 anlegen und dort hin alle Mittelgruppen schieben, die du temporär "parken" möchtest.
          Das liegt im Auge des Betrachters.
          Eine Jalousie hat ohne jegliche Zusatzfunktionen:
          - Auf/ Ab
          - Stopp
          - Position
          - Position Lamelle
          - Rückmeldung Position
          - Rückmeldung Position Lamelle
          Dann kommen ggf. noch hinzu:
          - Verfahrstatus
          - Sperren
          - Beschattung Freigeben/Sperren
          - Beschattung Zustand
          - abs. Position sperren
          - Diagnoseobjekt
          Da wird es dann schnell eng.
          Ich nutze in den Mittelgruppen die Gewerke:
          grafik.png​
          Ich mache über 10 Jahre KNX. Dieses Konzept hat bisher - mit 2-3 Ausnahmen - immer funktioniert. Ich kann z.B. auch nicht verstehen, warum einige Bücher und Lehrwerke immer noch dieses von dir angestrebte Mittelstufenkonzept favorisieren, denn es ist eigentlich völlig veraltet.
          Es geht ja nicht nur um Rollläden. Bei Heizungskanälen ist es ähnlich. Und bei Dimmern mit Strommessobjekte und noch diversen anderen Dingen hast Du auch schnell mehr Adressen als Mittelgruppen. In 2001, als die Aktorik noch nix konnte, da mag das okay gewesen sein. In 2025 eher weniger.
          Im übrigen würde ich die Funktion, also z.B. "Stopp" niemals an den Anfang des Namens der Gruppenadresse schreiben. Wenn Du auf einem kleinen Laptop mal eine Diagnose im Busmonitor fahren möchtest, wäre die Info "Küche" an erster Stelle besser, ansonsten siehst Du nämlich nur "Stopp" am Anfang, was ggf. nicht hilfreich ist.
          Aber es gilt wie immer: Du darfst machen was du möchtest und es gibt kein richtig und kein falsch.
            Es hat eigentlich noch nie wirklich was getaugt - beschränkt u. viel zu viel rumgeklicke.
            GLT
              BTW - aktuell hab ich grad so ein (Mist)Projekt vor mir, wo dieser Unfug realisiert wurde - da wird es erst einem mal wieder so richtig deutlich, wie umständlich dieser Käse ist.
              GLT
                grafik.png​
                Wie sieht dann bei dir z.B. der Aufbau bei den Rollos aus?
                Und wie integrierst du bei diesem Konzept z.B. Präsezmelder oder Fensterkontakte?
                  PMs schalten Licht (und/oder Präsenz, HLK) - somit sind die ja in den HG zu integrieren.
                  Fensterkontakte u.ä. bekommen ggfs. eine eigene Kategorie - alles kein Drama.
                  GLT
                    Genau so. Ich habe immer die Geschosse als Mittelgruppe.
                    grafik.png​
                      Also nochmals zur Sicherheit und weil es anderen bestimmt auch hilft.
                      In der ETS kann ich wild
                      • Hauptgruppen verschieben (Adresse ändern)
                      • Mittelgruppen in andere Hauptgruppen verschieben
                      • Untergruppen in andere Mittelgruppen verschieben
                      Die Referenzen (Kommunikationsobjekte) bleiben erhalten?
                        Ja
                        GLT
                          Aber nur verschieben, nicht etwa kopieren,
