Dimmen von Nicht-Dimmbarer-LED-Lampe
    bei mir ist ein AKD-0401.02 MDT Dimmaktor 4-fach MDT verbaut. Bisher war an einem Kanal eine dimmbare LED-Baustellenlampe von Osram verbaut. Diese wurde nun ersetzt durch eine Ikea Deckenleuchte (NYMÅNE Deckenleuchte, LED, weiß, 45 cm).
    Im Datenblatt der Ikea-Leuchte steht drin "Für an die Wand montierte Dimmer nicht geeignet."
    Die Lampe lässt sich zu meiner Überraschung aber perfekt mit dem MDT dimmen. Schönes Auf- und Abdimmen, schönes, warmes Licht bei zB 30 Prozent.
    Spricht irgendwas dagegen, diese Kombination so zu lassen? Was kann im schlimmsten Fall passieren?
    1. Der Dimmerkanal bekommt einen weg. Würde ich als eher unwahrscheinlich sehen, die sind recht gut geschützt.
    2. Die Lampe bekommt einen Defekt. Nicht dimmbare Leuchtmittel flackern gerne.
    3. Nichts von beidem, wenn die Lampe sich normal dimmen lässt, scheint die verbaute Elektronik klarzukommen.
    Gerade ältere Dimmer in den Wand sind auf Halogenleuchten ausgelegt, die können LEDs nicht dimmen und werden dabei gerne mal zerstört.
    Aber aus meiner Erfahrung tritt ein Defekt an Lampe oder Dimmer nicht erst nach einiger Zeit aus, sondern zeitnah.
      Den AKD nicht in die Wand einbauen
        Haha, er ist in der UV. Vielleicht geht es deswegen so gut.
          kann man irgendwie an der Elektronik erkennen ob die Lampe wirklich für einen Dimmer geeignet ist? Es gibt ja wirklich keine Angaben von Ikea bzgl. der Dimmbarkeit.
          Gruß Theees
            Vielleicht sollte man einfach mal ne Nacht drüber schlafen... im Ikea-Bett FiggGut...
            Naja mal auf das Vorschaltgerät gucken was das sagt zwecks dimmbarkeit?
              Wenn es keine gibt dann dimmen, wenn sie kaputt gehen reklamieren, ohne Vorschrift kannst du auch nichts falsch machen.
                Ok, hab gerade noch mal zu der Lampe recherchiert und bin dann auf die Bewertungen gestoßen… ne lass mal. Ich nehme eine mit Schirm und E27
