Präsenzmelder platzieren
    Der BEG hat laut Datenblatt eine Richtungserkennung. Heißt das, dass er beispielsweise nur auf radiale Bewegung reagieren kann und nicht auf tangentiale?
      Nein. Mir ist auch kein PIR-Gerät bekannt, das sowas kann.
      Der B.E.G. Melder kann (laut Beschreibung, wenn man ihn passend konfiguriert, getestet habe ich das aber nicht) erkennen, ob du gerade heim kommst oder weg gehst/fährst und darauf basierend die passende Nachlaufzeit wählen. Dazu muss der Melder nahe der Tür montiert sein.
      Beispiel: Wenn du heim kommst, wirst du zuerst am Haupt-Sensor erkannt, dann eine kurze Zeit an Haupt-Sensor und Unterkriechschutz gleichzeitig und zum Schluss nur noch am Unterkriechschutz. Aus dieser Erkennungsreihenfolge schlussfolgert der Melder, dass man ins Haus gegangen ist. Das gleiche Konzept funktioniert auch in die andere Richtung. Für beide Richtungen kann man separate Nachlaufzeiten festlegen, sodass die eigenen Lampen beim Verlassen des Grundstücks noch einige Meter Orientierungslicht geben können, aber nach Betreten des Hauses sehr zügig ausschalten.
        Ahh, danke für die Erklärung.
          ein PIR kann Bewegungsrichtung nur erkennen, wenn Du bei der Bewegung die Sichtfelder zwei getrennter Sensoren irgendwie nacheinander durchschreitest (meist eben tangentiale Bewegung).
          Eine Auswertung ob innerhalb eines Sensors mal mehrwerdende oder weniger werdende Linsenfelder eines Sensors durchschritten werden, kann ich mir nicht vorstellen, wenn dann müsste der Sensor da noch eine Auswertung einer Art Signaldichte in seinen Innereien habe, aber unwahrscheinlich das dies geht bei PIR. Aber BEG hat da ja ein paar Jahre Erfahrung.
          Bei HF-Meldern funktioniert das Prinzip der Auswertung des Dopplereffektes sehr gut. Daher könnte ein Hersteller in einem HF-Melder schon unterscheiden ob das Signal stärker oder schwächer wird und sich daher zum Melder hin bzw weg bewegt. aber je Sensor wird das immer in alle Richtungen passieren mit der Auswertung. Also egal ob links rechts oder frontal nah/fern. will man das trennen und auswerten, dann braucht es da zwei getrennte HF Sensoren im Gerät.
          Steinel hatte das mit dem iHF3D gebaut. aber auch da ein paar Probleme mit der Software und der Klimastabilität. aber der war/ist ansonsten schon sehr gut mit der Auswertbarkeit von drei Entfernungsfenstern und das jeweils nach links/mitte/rechts getrennt. Mit ein paar Logiken, konnte man das gut auswerten und ein paar recht unterschiedliche Leuchten von einem Melder aus schalten.
          Allerdinsg haben sie zur Kompensation der Softwarefehler die max Reichweiten reduziert und dann ist er mit den jetzigen paar Metern nicht mehr für vieles geeignet.
            OK, dann tendiere ich dazu es mit dem B.E.G. zu probieren. Oder was haltet ihr von dem Burg Wächter? Von Voltus preist ihn ja in den höchsten Tönen.
            Gruß Janis​
              Lade Dir beide Appliaktionen in die ETS und schaue wie dort Konzepte zu manueller Beeinflussung jeweils realisierbar sind und ob der eine oder andere ggf ein paar interessante Sonderfunktionen wie Kanalunabhängige-Logikfunktionen hat. sowas kann man immer im nativen KNX-Bus gebrauchen. Bei Deiner Montagesituation wird man beide irgendwie so ausgerichtet bekommen das er halbwegs ordentlich an der Heckengrenze entlang schaut.
              Spannend ist nur die Begrenzung zur Starsse selbst, der soll ja nicht auslösen wenn da wer quer vorbeifährt.
                Die wollen die ja auch was verkaufen. Wie gut das dann bei dir bzw. für dich funktioniert ist denen wurst - Hauptsache Geld verdient. Damit möchte ich weder Voltus noch BJ schlecht reden! So ist nunmal der Kapitalismus…
                  Danke, aber das Konzept des Kapitalismuses ist mir klar und deshalb frage ich ja. Allerdings habe ich eine
                  geburtsortbedingte Nähe zu Busch Jäger.
