Hue white ambiance für einfache Lichttemperatursteuerung?
    Hallo zusammen, ich wollte den thread https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...au-beleuchtung jetzt nicht mit meiner speziellen Frage verwässern, daher kurz hier:
    Ich werde unser KNX-System dezentral aufbauen, das heißt, jeder Lichtauslass bekommt einen eigenen Aktor mit Taster, dazu kommen Glastaster zB im Wohnzimmer und PM's. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, das sollte nur dem Gesamtverständnis dienen ( und stellt auch nur so meine Frau zufrieden )
    Wir haben einen kombinierten Wohn-/ Ess-/ Küchenbereich mit vier Lichtauslässen in der Decke: Einmal über dem Esstisch und im Wohnzimmer, diese werden gedimmt angesteuert mit normalen Deckenleuchten (warmweiss). Über der Arbeitsplatte in der Küche und der Kücheninsel haben wir ebenfalls zwei Auslässe, hier benötigen wir grundsätzlich kaltweisses helles Arbeitslicht. Abends jedoch soll es auch etwas wärmer dimmbar sein. Ich habe mir jetzt GU10-Hue Strahler White ambiance zum Testen gekauft (400 Lumen bei 4000K). Diese reichen uns bei hellster Einstellung aus, lassen sich aber auch etwas wärmer herunterdimmen. Wir würden sie in zwei Leistensystemen einsetzen, diese für evtl. später andere Bestückung dreiphasig auswählen und mit 5er NYM von den Aktoren aus anfahren. Die Aktoren wären reine Schaltaktoren (Gira 506100).
    Das bedeutet: Bei Betätigung des Tasters oder anderem Einschaltsignal zB vom PM schalten die Hue in voller Stärke ein. Das ist so einstellbar, wie sie sich nach Stromwegfall beim Wiedereinschalten verhalten sollen. Sollten wir doch mal abends etwas wärmeres und gedimmtes Licht haben wollen, wird das dann halt über die Hue App oder Alexa erledigt, vielleicht auch mit einer kleinen Hue-Fernbedienung auf dem Tisch. Beim nächsten Einschalten sind sie dann wieder auf 100%. Das scheint mir für unseren Anwendungsfall die einfachste Lösung zu sein.
    Habe ich da irgendeinen Gedankenfehler bzw. lässt sich so etwas auch direkt mit KNX realisieren?
    Zuletzt geändert von technikkram; 20.08.2025, 21:36.
    Die Hue-Leuchtmittel können auch aus KNX heraus gesteuert werden, dafür braucht man nur die passende Bridge (ise, 1Home, ...). Damit könntest du die Hue-Leuchtmittel auch dauerhaft bestromt lassen und immer mit passenden Dimm-Werten ansteuern, z.B. über PM oder Szenen-Tasten.
    Ich persönlich würde es auch echt blöd finden, wenn die Steuerung der Lampen über zwei Wege kommt, die nicht voneinander wissen. Da sind Probleme vorprogrammiert. Z.B. weil die Lampen gerade an sind während du dir noch ein spätes Abendbrot schmierst, dann deine Frau von der Couch auf warmes Deko-Licht umstellt und wenn du wieder in der Männer-Höhle verschwindest gehen die Lampen einfach aus.
      Ich hoffe nicht für dich, dass jeder Aktorkanal einen eigenen Taster bekommt…😉
      Ansonsten viel Spaß mit HUE.
        Hallo zusammen, bei mir habe ich schon vor längerem den gleichen Aufbau wie bei Technikkram umgesetzt. Zur vollständigen Ansteuerung über KNX wurde für viel Geld das ISE-Gateway installiert, im EG habe ich die Hue Lampen direkt im Gira X1 eingebunden.
        Leider hat dies nie zufriedenstellend funktioniert. Grundsätzlich sollte der An/Aus-Befehl über den Aktor erfolgen (Hintergrund Netzfreischaltung nachts), das Effektlicht (Farbe, Farbtemperatur Helligkeit je nach Anforderung) sollte über das ISE-Gateway gesendet werden.
        Das Problem war die Latenz beim Übertragen der Effektsignale. Bis sich die Lampe beim Hue-System angemeldet hat, ist das Effektsignal ins Leere gelaufen.
        Falls jemand eine Idee hat dies vernünftig zu lösen wäre ich sehr dankbar.
          Zur vollständigen Ansteuerung über 1000-EUR-Hardware brauchen Hue-Lampen: Permanentstrom. ~ 0,5 W pro Lampe.
          Woher kommt die Obsession, die 0,5 W sparen zu wollen, um die Lampen nicht unmittelbar per ise-Gateway (oder X1) über Szenen zu steuern?
          Keinen Schaltaktor nutzen und die Hue-Lampen über Permanentstrom versorgen. Die mE einzig vernünftige Lösung. Es kostet Dich selbst bei 40 Cent pro kWh zwei EUR im Jahr (pro Lampe).
          Zuletzt geändert von knxkhx; 30.12.2025, 08:50.
            Den hue Schrott lassen und es gleich richtig machen.
              Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
              Schrott lassen
              Immer gut.
              richtig machen
              Wäre was?
