ich benötige bitte etwas Hilfe bei der Einstellung meiner Heizung in der ETS. Ich versuche hier alle benötogten Daten / Parameter darzustellen udn wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
- Ich habe eine Infarotheizung, die über Relais an- und ausgeschaltet wird.
- Heizungsaktor MDT AKH-0600.03 (settings in den screenshots)
- Da die Relais im Schaltschrank potentialfrei sein müssen, geht der Heizungsaktor an einen Schaltaktor, der das Signal an den IR Schaltschrank weiterleitet.
- Es gibt also keinen Stellmotor o.ä. wie bei einer Fußbodenheizung.
- Temperatur wird am Gira Tastsensor gemessen.
- Das System funktioniert soweit, ich kann jedoch den Sollwert nur in der ETS verstellen und möchte das gerne in der Gira G1 Visu machen
Ich denke, mein Problem ist wahrscheinlich eine falsche oder mangelnde GA Zuordnung. Ich versuche es exemplarisch anhand des Kanal B fürs Bad darzustellen.
