PV Überschussladen: E - Auto X1 oder ISE SMART CONNECT KNX e-charge II
    Mach dir mal Gedanken ob du auch 1phasig Laden willst um bei weniger Sonne den Eigenverbrauch zu erhöhen.
    Sonst ist die minimale Ladeleistung 4,1kW.
    Das schränkt die möglichen Wallboxen weiter ein. Das Feature auf 1,3kW runter zu regeln haben nur wenige...
      Nimm evcc… ist relativ einfach zu konfigurieren und zu bedienen…habe es bereits mehrmals eingerichtet und es läuft ohne Probleme …
      auf der Homepage siehst du unter „Geräten“ bei welcher Wallbox z.B. Phasenumschaltung möglich ist, oder es andere Restriktionen gibt..
      größter Vorteil: du bist nicht herstellergebunden… Einbindung dynamischer Tarif, Einbindung von Shelly , Wärmepumpen, Heizstäbem… und und und um den Überschuss zu nutzen…
      https://docs.evcc.io/docs/Home
      Marco
        Wie läuft das eigentlich mit dem ultimativen, bester Energie Manager vom Dr. Youtube Schmitz? Hat den schon jemand probiert?
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Welche sind das denn? Irgendwie finde ich diese Liste mit entsprechenden Funktionen nicht
            Soweit ich weiß kann das der Ohmpilolt vom Fronius und die openWallbox.
            Mehr kenne ich nicht, aber ich hab ich hab mich auch nur minimal mit dem Thema befasst.
            Die verbreitete Lowtech Lösung wenn die Wallbox das nicht kann.
            Man sichert(schaltet) seine Wallbox bei Bedarf nur auf L1 ein...
              Bei evcc.io findest du eine Liste von Wallboxen und deren Feature wie 1/3P Umschaltung und z.B. mA Regelung: Wallboxen | evcc - Sonne tanken ☀️🚘​
              Gruss Daniel
                Is der öffentlich zugänglich 🤷‍♂️
                hab nur mal gesehen, wie die auf YT irgendwie Skripte da rein geschrieben haben und so…
                  Müsste das hier sein. https://github.com/Akkudoktor-EOS/EOS
