Gira S1 Applikationsprogramm überschreiben
    X1 Gira S1 Applikationsprogramm überschreiben
    Moin zusammen,
    vermutlich übersehe ich einfach etwas oder stelle mich doof an... Ich habe den S1 schon lange nicht mehr parametrisiert und stehe gerade vor dem Problem, dass sich die Applikation nicht überschreiben lässt.
    Ich habe mir im Katalog auch schon die neuste Version der Applikation (7.3) gezogen, die steht aber in den Eigenschaften auch nicht zur Auswahl um die Applikation im Projekt z aktualisieren...
    Was übersehe ich? Für hilfreiche Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar
    www.busclear.de
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss man den S1 neu Anlagen für die 7.x.
      Nein, das geht auch direkt https://www.ise.de/fileadmin/content...g_PDB_v7.2.pdf
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Nur als Info, Firmware und Applikation (KNX) sind unterschiedliche Software, die müssen nicht die selbe Nummer haben.
        Viel Erfolg, Florian
        Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 28.09.2025, 14:17.
          leider beim S1 eine falsche Info.
          Zuletzt geändert von BadSmiley; 28.09.2025, 15:22.
            Danke für den Tipp, das klappte reibungslos
            www.busclear.de
              Ich bin bestimmt schon 2x verzweifelt, weil ich Doofi immer die Service App von Gira genommen habe und da ging einfach nichts. 😁
                Hey,
                könnt ihr mir hier noch einmal helfen? Ich habe das gleiche Probleme, dass ich meinen S1 nicht aus der ETS heraus programmieren kann.
                Ich verstehe aber die Lösung über "ise" leider nicht.
                Ich nutze allerdings auch die ETS6 Software.
                Liebe Grüße
                Matthias
                  Wichtig ist, das Firmware und Applikationsprogramm zueinander passen. Also am besten im ersten Schritt über die Gerätewebseite des S1 ein Firmwareupdate durchführen und anschliessend in der ETS das Applikationsprogramm aktualisieren (da hilft die Service-App) und dann übertragen.
