Heizaktor falsch parametriert oder Stellantriebe ohne Funktion?
    Schau mal nach, ob deine Heizung auf "Sommerbetrieb" steht, dann macht die nur Warm Wasser
      Zitat von danfi Beitrag anzeigen
      also blaue Kappe oben das Loch darin sehen
      Genau das meinte ich, such nun mal bei der Heizung, vielleicht ist noch ein Ventil geschlossen.
      Da hol auf jedenfall mal den Heizi ran.
      Und gerne mal eine Rückmeldung was war, ob es funnzt.
        Im Keller steht eine sehr große Wärmepumpe, die alle Parteien versorgt. Da gehe ich nicht dran. Ab jetzt sollen sich die Handwerker drum kümmern.
          Wenn das Ventil offen ist aber keine Wärme kommt, dann liegt es an der Heizung. Ich würde mal schauen, ob die Rücklaufvemtile im Heizkreisverteiler einen Durchfluss anzeigen oder einfach noch geschlossen sind.. wenn du einen Ventilkopf abschraubst ist das Ventil offen. Wird es nicht warm den Heizi anfordern.
          Viel Erfolg, Florian
            Ich habe es heute morgen an die Bauträgerin weitergegeben, ich bin mometan nur einer von zweien, die bereits dort wohnen, aber die andere Partei hat wohl auch Probleme. Der Heizi sollte heute bereits da gewesen sein, ich bin jetzt allerdings bis Freitag nicht vor Ort. Ich gebe aber Rückmeldung sobald ich mehr weiß.
              Als Nachtrag: Heizung funktioniert jetzt. Es lag nicht an der Parametrierung oder den Stellantrieben, sondern irgendwas vorher an der Heizung. Was es war weiß ich nicht, da ich bisher noch nicht mit der Bauträgerin gesprochen habe.
                Ist doch Prima, Heizzeit kann kommen
