Konfiguration ERR MDT Heizungsaktoren
    Hallo Liebe Leute,
    ich bin gerade dabei meine Wärmepumpe bzw. meine Einzelraumregelung zu optimieren. Ich will pro Heizreisverteiler, sprich ein Ventil immer 10% offen haben. Ich habe dazu eine Einstellung gefunden aber irgendwie funktioniert das nicht. Ist es das überhaupt? Habt ihr eine Idee? Wenn ich den aktuellen Stellwert in Prozent ausgeben ist der weiterhin auf 0%...
    Lg Lukas
    Die "Minimale Begrenzung des Stellwertes" scheint mir richtig zu sein.
    Wenn der aktuelle Stellwert auf 0% bleibt, kann das verschiedene Ursachen haben; eine GA am Diagnose-Objekt verbinden und mit der ETS den aktuellen Wert auslesen sollte weiter helfen.
      Der Diagnosetext wird ja nur ausgegeben bei Fehlern oder? Ich habe noch nie einen Diagnosetext am Heizungsaktor bzw. generell auslesen lassen. Deshalb bissl eine blöde Frage von mir.
      Lg Lukas
        Habs schon danke. Da stehen jetzt im Busmonitor einige Werte was ich noch nicht zuordnen kann. das muss ich mir noch ansehen.
        Zuletzt geändert von luki89; 30.09.2025, 13:22.
        Lg Lukas
          wenn du das herausbekommst würde ich mich über eine Rückmeldung freuen, ich bin da auch grade dran.
          Bei geht der Stellwert auch nicht auf 10% und bleibt auf 0%. das Diagnoseobjekt gibt "Wi H Komfort 0" aus
            Also ich habe jetzt den Diagnosetext: grafik.png
            Nur was bedeutet der? Gibts da eine Doku darüber?
            Lg Lukas
              Zitat von BooStar Beitrag anzeigen
              Bei geht der Stellwert auch nicht auf 10%,
              ah na dann sind wir schon 2 ;-) vl. kann uns jemand hier im Forum ja weiterhelfen
              Lg Lukas
                im THB Kap. 4.1.8.1 Diagnosetexte als Klartext​
                  "Wi H Komfort 0"
                  sieht so aus, dass ich die Soll- mit der Ist-Temperatur vergleichen würde. Zum Heizen müsste Ist- kleiner als Soll- sein.
                    naja ich will ja das immer 10% offen ist egal ob die Ist Kleiner als die Soll ist...
                    Lg Lukas
                      Hintergrund meines Vorschlags ist der Nachweis, dass der RTR korrekt arbeitet. Das sehe ich als Pflichtprogramm. Die minimale Begrenzung des Stellwertes auf 10 % ist dann die Kür.
                        Und Sommerbetrieb ist etwas anderes als Heizbetrieb im Winter, da gelten andere Einstellungen im AKH
                          Das funktioniert bei mir alles. Wenn ich den Sollwert anpasse dann öffnen sich auch die Stellantriebe...
                          Lg Lukas
                            Hallo luki89,
                            um die gewünschte Funktion zu erhalten, muss folgender Parameter angepasst werden:
                            Durch die Anpassung des Parameters, wird der Kanal den Stellwert nicht mehr auf 0% setzen, sondern auf dem Mindeststellwert von 10% bleiben.
                            LG aus dem Tech. Support
                            Nils Jansen
                              He ich glaube es funktioniert jetzt, und ich habe eigentlich nichts gemacht
                              Lg Lukas
