ETS konnte keine verfuegbaren Verbindungen ermitteln
    Hi Zusammen,
    ich verzweifel gerade, ich hab eben noch meine Schalter froehlich umprogrammiert und da hat auch alles noch funktioniert... Applikationsprogram ist auf den Schaltern angekommen (komplettes OG abgeschlossen).
    Nun wollte ich das EG auch umprogrammieren und ich bekomme keinerlei Verbindung mehr um irgendetwas zu machen.
    Kurze Schilderung, was ich bei den oberen Schaltern gemacht habe:
    - Aenderung der Display Helligkeit auf dynamisch mit Helligkeitswert von den Praesenzmeldern.
    - Habe die Uhrzeit, Datum und Datum und Uhrzeit Kommunikationsobjekte zusammen mit den Kommunikationsobjekten des IP Routers in entsprechende Gruppenadressen gepackt (bei der Uhrzeit hat er gemeckert, dass die Uebertragung nicht mehr Secure ist).
    Hoffe mir kann jemand helfen. Hab ETS schon mehrfach neugestartet... Rechner neugestartet... Der IP Router zeigt aktuell eigentlich genau diesselben LEDs and wie zuvor. Diesen habe ich noch nicht vom Bus abgeklemmt und neu angeklemmt. Sollte man das mal versuchen?
    LG und vielen Dank euch schon mal
    Ich würde hier eher ein paar Bilder von der Topologie und der Fehlermeldung posten.
      Dann mach ich das doch mal
      Topologie:
      Fehlermeldung wenn ich versuche ein Applikationsprogramm zu aktualisieren oder die Geraetdiagnose laufen lasse:
      Ich habe jetzt gestern auch nochmal versucht mich irgendwie weiter zu belesen was den IP Router angeht... Ich hab da ein paar Sachen gelesen, dass wenn er von Secure auf ohne Secure Funktion umgestellt wird, dass er dann nicht mehr richtig funktioniert.
      Kann es eventuell damit zusammenhaengen? Er hat ja beim anlegen der Uhrzeit Gruppenadresse gemeckert, dass er durch das hinzufuegen der Schalter nicht mehr im Secure modus arbeiten kann. Aktuell hat er aber ja, wie in der Topologie auch ersichtlich, weiterhin die Secure Applikation aufgespielt.
      Falls dies das Problem waere haette ich dazu noch weitere fragen
      • Kann ich den Router weiterhin auf Secure laufen lassen und das IP Interface Email und Zeitfunktionen ohne Secure am laufen haben oder muessen die beide entweder Secure oder ohne Secure sein?
      • ist das Secure ueberhaupt von Vorteil / Notwendig? Ich hab das initial aufgespielt weil sich Secure gut anhoert, ohne mich damit tiefgreifend auseinander zu setzen
      Danke und LG​
        Wenn "gefundene Schnittstellen" leer ist, muss das Problem auf Netzwerkseite liegen.
          Also das restliche Netzwerk funktioniert weiterhin tadellos und es gibt auch keinerlei Eintraege im Log vom Netzwerk, dass auf irgendwelche fehlerhaften Verbindungen oder Zusammenbrueche schliesen laesst.
          Klaus Gütter kann deiner Meinung nach ein Problem mit dem IP Router ausgeschlossen werden? Er ist ja letzten Endes die Schnittstelle zum Netzwerk, sprich wenn da was nicht passt koennte es doch auch zu "nicht gefunden Schnittstellen" kommen. Oder seh ich das falsch?
            Ich betreibe die ETS in einer VM auf einem Mac. Manchmals sind auch plötzlich die Schnittstellen leer, das passiert mir manchmal, wenn ich USB-Geräte an- oder abstöpsle. Dann hilft bei mir auch nur Mac und VM neu booten.
            Ist wahrscheinlich irgend ein schräges Netztwerkproblem...
            Zuletzt geändert von concept; 06.10.2025, 20:15.
              Hi Zusammen,
              ich habe, nach einigen erfolglosen Fehlersuchen im Netzwerk, nun gestern einfach mal den IP Router auf Werkseinstellungen zurueck gesetzt und ohne Secure neu aufgesetzt. Jetzt funktioniert wieder alles.
              Meine Vermutung ist nun wirklich, dass beim Einrichten der Uhrzeit Gruppenadresse der den Modus von Secure auf ohne Secure umgestellt hat.... und ich meine im technischen Handbuch vom MDT IP Router steht drin wenn das umgestellt wird muss er auf Werkseinstellugen zurueckgesetzt werden.
              Vielen Dank fuer eure Hilfestellungen
