Geräteraum im Carport - Verwendung normaler Kabel zulässig?
    wir möchten im Geräteraum unseres Carport eine UV installieren lassen. Der Carport grenzt direkt ans Haus an bzw. ist an die Hauswand befestigt. Wir haben bereits einige Leerrohre vorbereitet, die vom Technikraum des Hauses in den Geräteraum führen.
    Alle Kabel in den Leerrohren werde ich als Erdkabel ausführen, da ich nicht weiß, ob es nicht doch mal durch Kondeswasser oder so feucht in den Rohren wird.
    Da aber Erdkabel deutlich teurer sind würde ich gerne innerhalb des Geräteraums für alle Verkabelungen Standardkabel (also KNX, CAT. 7, NYM etc.) verwenden.
    Spricht da aus eurer Sicht etwas dagegen?
    Könnte ich es so machen, dass ich direkt dort wo die Leerrohre enden ein Leergehäuse an die Wand setze und über Wago 221-2411 Durchgangsverbinder von den Adern der Erdkabel auf "normale" Kabel wechsle? Spricht da etwas dagegen?
    Das 5x16 mm² für die Stromzufuhr würde ich direkt bis in die UV führen.
    LG
    Im Geräteraum ist doch auszuschließen dass Leitungen dauerhaft im Wasser liegen. Da sind keine Erdkabel notwendig. 5x16mm2? Was habt ihr denn alles vor?
    ​ne zusätzliche Klemmstelle und son Gehäuse würde ich persönlich auch nicht knapp über den Boden setzen.
    Versteh es ohnehin nicht, wenn da ne UV hinsoll dann haste ein Erdkabel bis in die UV und von da kannste doch mit normalen NYMs weiter. Wozu denn da ne Box?
    Wenn die UV eh direkt an die Hauswand kommt ist auch die Frage ob man überhaupt Erdkabel benötigt, kommt drauf an wo die Rohre herlaufen. könnte man imo fast schon drauf verzichten, aber schadet halt auch nicht.. Licht und Steckdosen im Geräteraum würde ich aber mit normalem NYM anfahren von der UV dort...
    Zuletzt geändert von ewfwd; 08.10.2025, 18:20.
      22 kW Wallbox und ggfs. PV-Module auf dem Carport inkl. Umzug des 30 KW-WR vom Technikraum im Haus in den Geräteraum des Carports.
      Wie viel Abstand würdest du vom Boden lassen?
      Mein Problem ist, dass ich gerne schon alle Kabel in die Leerrohre einziehen möchte bevor der Elektriker kommt, der die UV installiert.
      Wenn ich ne zusätzliche Klemmstelle kurz nach dem Ausgang aus den Leerrohren mache kann ich genau ausrechnen welche Längen ich benötige und die Kabel entsprechend vorbereiten.
      Die 100% genaue Position und Höhe der UV kenne ich noch nicht. Das wollte ich dann gemeinsam mit dem Elektriker bestimmen wenn er samt UV kommt.
      Zudem habe ich noch 15 Meter KNX-Erd-Kabel hier und 16 Meter CAT.7-Erdkabel . Das würde genau für die Strecke durch die Leerrohre reichen. Aber wenn die Strecke bis in die UV noch Mal nen Meter länger wird muss ich neue Kabel kaufen.
      Das Carport selbst ist an der Hauswand befestigt. Die UV wird an einer Wand des Geräteraums befestigt werden. Das wird ca. 5 Meter von der Hauswand entfernt sein.
      Ab UV werde ich dann normale Kabel verwenden. Danke
        Ich würde das so gar nicht machen. Ich würde mit der Leitung direkt bis zur UV gehen...
        ​Ist auch hier die Frage hängt man diese Verbraucher/Erzeuger hinter die UV im Geräteschuppen oder schließt man dieses Dinge nicht vielleicht direkt im Haus an und macht die UV im Geräteschuppen dafür etwas kleiner, fährt sie mit nem kleineren Querschnitt an usw.
        Hätte Vorteile falls man hier doch mal nen eigenen Zähler/Tariff anschaffen will..
        Zuletzt geändert von ewfwd; 08.10.2025, 19:33.
          Die Kabel zieht man direkt in die Unterverteilung. Was willst du denn da sparen, 10m Erdkabel , welches du dann mit teuren Wagos und einer extra Box an 10m NYM anflickst ? Kostet am ende des Tages mehr Geld , mehr Arbeit und ist eine zusätzliche Fehlerstelle.
            Alles klar, ich werde die Leitungen direkt in die UV ziehen.
            Was den eigenen Zähler an geht:
            Kann man das mittlerweile nicht genauso gut mit einem Zähler direkt an der Wallbox lösen? Viele haben ja schon geeichte Zähler eingebaut.
              Ich kenne das so dass bei einem solchen Tarif bei dir dann ein zweiter Zähler vom Messstellenbetreiber gesetzt wird. Dafür muss die Wallbox dann im Grunde eine eigene Leitung bis in den Zählerkasten haben. Ob es da auch noch andere Wege gibt weiß ich nicht.
              Selber für dich abrechnen kannste natürlich indem du einfach vor die WB einen Zähler baust oder den in der Box selbst benutzt falls diese schon vorhanden sind.
              Grundsätzlich geht erstmal beides: Du kannst die WB hinter die UV im Gerätehaus hängen als auch direkt vom Zählerkasten anfahren. Im zweiten Fall kann die Zuleitung zur UV draußen halt unter Umständen etwas kleiner gewählt werden weil der größte Verbraucher weg fällt.
              16mm² finde ich persönlich etwas sehr viel (für ne Außen UV für Privat). Kommt halt drauf an mit welchen Eventualitäten man dort rechnet.
              Bei uns hat der Elektriker 4mm2 gelegt (aber ich hab auch keine 22kW Wallbox). Finde ich im nachhinein etwas wenig und hätte eher 6mm2 gelegt. Wenn man eh ein Leerrohr hat ist das Ganze ja ohnehin nicht absolut. Sprich für die 5% der Fälle wo es dann tatsächlich einen höheren Querschnitt braucht kann man das immer noch tauschen...
              Aber wenn ich die Leitung nie nie mehr austauschen kann sollte man ggf auch diesen Unwarscheinlichen Fall bedenken...
              Natürlich müssen die Querschnitte auch berechnet werden, Verlegeart, Absicherung, Länge usw...
              Zuletzt geändert von ewfwd; 10.10.2025, 12:15.
                Hab das 5x16 mm² jetzt leider schon verlegt. Liegt in einem DN40 Kabuflex. Aber außer dass es ggfs. überdimensioniert ist hat das doch keine Nachteile gegenüber einen kleineren Querschnitt oder?
                  Braucht halt nur mehr Platz/Raum, ansonsten hat es keine Nachteile. Halte es nur für übertrieben und hätte wie gesagt alternativ überlegt ob ich stattdessen die WB zB nicht über die Außen UV laufen lasse und da ne UV raus mache die nur für Licht, Steckdosen im Außenbereich zuständig ist.
                    Ich finde es geht. Evtl kommt in ein paar Jahren ein Pool oder was auch immer! Ich bin für mehr 5*16 im Garten.
                      Werde für dich stimmen bei der nächsten Wahl!
