MDT "externer Taster kurz" muss mehrfach betätigt werden
    Hallo nochmal,
    ich habe pro Raum eine "alles AUS" Taste, welche alle Lichtkanäle und ggf. Steckdosen aus schaltet. Diese Taste sendet nur AUS auf den Bus, nicht UM. Ich hatte die Taste zunächst mit "externer Taster kurz" der MDT PM verbunden. Wenn diese im Automodus aktiv waren, musste ich jedoch immer zwei mal auf die Taste drücken, bis das Licht ausging. Gemäß dem TH von MDT müsste jedoch nach einem Befehl der PM in den "Automodus, bereit" zurückkehren und damit das Licht ausgehen.
    Ich habe mir akutell damit geholfen direkt an die Aktoren zu senden, der PM bekommt den Status ja trotzdem mit, nur schaltet so der "alle AUS" Taster einen eventuellen Handbetrieb/Sperre nicht mehr aus.
    Beste Grüße​
    Das ist ungewöhnlich, schau mal im Gruppenmonitor, was der Taster tatsächlich sendet.
      Er sendet wie es sollte. Aber erst beim zweiten Mal reagiert der PM.
      Anmerkung: Eine Sperre war nicht zuvor drin.
        Nimm mal die 1/0/5 vom Sperrobjekt runter. Und prüfe, ob die Firmware aktuell ist.
          Ja, das hat geholfen. Ohne das Sperrobjekt geht das Licht direkt aus. Ich hatte nur gehofft so mit einem Klick zurück in den Automodus zu kommen, als auch eventuelle Sperren aufzuheben.
            In welchem Umfeld befindet sich der Raum? Nur aus Interesse wozu es da einen alles Aus Taster benötigt.
            Bei mir im Haus haben ausschließlich die PM die Hoheit zum AUS machen wenn keiner mehr anwesend und SD werden abgeschalten wenn niemand mehr im Haus / Etage ist. Das wiederum ist dann halt die Summe aller PM und Handylogins im WLAN.
              Wirklich benötigt wird er nicht. Ich habe mir so einen Taster aber in jedem Raum hinterlegt um Licht ausschalten, alle Sperren und Handbetriebe resetten zu können.
              Gerade Handbetriebe habe ich eine relativ lange Rückfallzeit gewählt und damit das Licht nicht unnötig lange noch brennt benutze ich schon mal die Taste.
