Auch bei mir ist es nun (endlich) so weit und die Planung für die abgehängte Decke steht an.
Grundlegende Infos:
Kernsanierung eines BJ'61 EFHs.
Die Decken sind Betonrippendecken, die mit Rigipsplatten abgehängt werden sollen.
Ausnahme ist hier das Wohnzimmer (Anbau) wo die Betondecke mit Akustikelementen abgehängt werden soll.
Präsenzmelderplanung:
EG:
begrenzt auf recht kleinen Radius
Tür geht vermutlich zum Flur hin auf
zwei große Schreibtische (oben & rechts)
Klimaanlage über der Eingangstüre
Wand zur Speis: Trockenbau [100mm Profil; zweillagig Büro; einllagig in Speis]
Umbau auf enge Zonenabgrenzung
Zoneneinteilung: Kochbereich/Flurbereich/Essbereich
Soll das gesammte Wohnzimmer erfassen
an der Wand zum EZ ist eine Klimaanlage
(gestrichelte Linie -> Decke ca 15cm tiefer als der Rest des WZ)
schafft man es diesen getrennt auszuwerten?
OG:
Meine aktuelle Planung
Hinweis:
Die Türen zu Gast&SZ sind da wo die roten Striche eingezeichnet sind; die linke Stümmelwand existiert nicht (rot durchgestrichen)
unten rechts ist eine Klimaanlage
Erfasst das die Dusche? (gelber Strich ist eine Glasscheibe; die roten Striche Wände)
Kann man irgendwie die Dusche getrennt auswerten?
vermutlich zwei nötig da man sonst dunkel aus dem SZ und/oder Gästezimmer kommt
elegantere Lösung mit einem Melder möglich?
Die Treppe wird mit zwei Lichtschranken (unten/oben) ausgewertet.
Da hier ja wirkliche Profis unterwegs sind, würde ich mich gerade bei der PM Planung über Anregungen und eure Meinung dazu freuen.
Gerade im OG ist es der Flur (zwei PMs nötig) und das Bad (Dusche getrennt auswertbar?) der mich noch im Grübeln hält.
Im EG ist es das WZ, wo ich gerne den Bereich vom Esszimmer zum WZ (auf dem Bild die niedrigere alte Decke) ebenfalls getrennt auswerten wollen würde.
Im Esszimmer/Küche würde ich gerne ebenfalls etwas mit Zonen arbeiten wollen:
Blick vom WZ Richtung Esszimmer:
Ehemalige Balkonplatte:
Der Bereich den ich gerne getrennt auswerten können möchte:
Blick vom EZ Richtung WZ:
Die Lichtplanung ist hierher ausgegliedert worden
Grundlegende Infos:
EG:
- WC
- Windfang
- Flur_EG
- Büro
- Speis
- Esszimmer (Esstisch)
- Küche
- Wohnzimmer
- Wohnzimmer Eingangsbereich
OG:
Hinweis:
- Gast
- SZ
- Bad(WC)
- Bad
- Flur
