BUS Kabel Einfahrt - für was? Ideen?
    Wenn man heute Zäune baut in/an alle Pfosten ein Lerorhr ziehen, dann kannst da auch recht bequem Zaun-PV Nachrüsten.
    Bringt so eine Zaun-PV-Anlage wirklich so viel, wenn nicht optimal Richtung Süden ausgerichtet und ohne Bäume in der Nähe?
      Eine Zaun PV bringt je nach Lage im Winter richtig viel. Durch die vertikale Montage lässt sich die flache Wintersonne sehr gut einfangen. Ist aber halt stark Standort abhängig
        Es kommt immer auf die individuelle Situation an, aber wenn man es direkt bei der Planung berücksichtigt ist es einfacher und günstiger zu realisieren.
        Und bei Panel-Preisen von um die 50-60 EUR bekommst das 2m Zaunfeld günstiger als die wackeligsten Doppelstabmatten mit Plaste-Sichtschutz.
        Und dann bekommst nen Zaun, der sich über einige Jahre sogar noch refinanziert.
        Und nur weil es PV im Namen hat muss es sich ja auch nicht rechnen, wo liegt der RoI beim Gartenzaun sonst?
        Einzig die PV Regulatorik in D ist natürlich absurd, wenn man wegen solcher Panele dann ganz schnell auf über 30kWp Brutto Panelleistung kommt. Obwohl natürlich die effektiven kWh/kWp übers Jahr deutlich geringer sind.
