Erste ETS-Programmierung führt zu ausgeschaltetem Raumtemperaturregler
    Moin zusammen aus D-Niedersachsen,
    Ich habe 2012 mit meinem Mann ein Haus gebaut und wir haben einen KNX-Bus von unserem Elektriker einbauen und auch initial programmieren lassen. Das ETS-Projekt dazu habe ich erhalten und ist mein Startpunkt für meine Tätigkeiten.
    ​Der Homeserver war uns 2012 im Angebot unseres Elektrikers zu teuer, die Idee war immer "das mache ich dann irgendwann selbst" - naja irgendwann ist anscheinend jetzt erst...
    ​Auch wenn ich beruflich als SAP Softwareadministratorin weder Berührungspunkte mit KNX/ETS oder HomeServern hatte, dachte ich, ich könne mir das schon anlesen.
    Edit1: Den KNX Schnellkurs habe ich übrigens gemacht aber schon 2023 und weiß nichts mehr - sollte ich mal wiederholen!
    Und Zack bin ich hier und frage nach Hilfe
    Situation:
    Ich habe mir einen HomeAssistant installiert und über die IP-Schnittstelle meinen KNX-Bus dort integriert.
    Dann habe ich mir Entitäten gebaut, die mir zunächst einmal meine Raumtemperaturregler anzeigen, also Ist-Temperatur, Sollwert, Ventilstellung.
    Das hat super funktioniert, wenn ich direkt am Raumtemperaturregler die Temperatur verstellt habe, wurde das im HomeAssistant angzeigt.
    Nun wollte ich das auch anders herum, wenn ich im HomeAssistant die Temperatur regle, sollte sich diese auch am Raumtemperaturregler entsprechend in der Anzeige ändern.
    Zusätzlich läuft bei mir lokal auf dem PC die ETS6 Software (mit Professional Lizenz weil es deutlich mehr als 5 Objekte in unserem Haus gibt).
    Ich habe ein wenig geforscht und gelesen, dass ich mittels des Write-Flags / S(chreiben) in der deutschen Oberfläche, erreichen könne, dass ich über die entsprechende Gruppenadresse auch Werte schreiben kann.
    Daraufhin habe ich in der im Screenshot markierten Zeile ein SCHREIBEN hinzugefügt und dann nur dieses eine Kommunikationsobjekt programmiert. Aus Unkenntnis per Klick in der ETS6 Software auf "Programmieren", was ein "physikalische Adresse & Applikationsprogramm" programmieren ausgelöst hat für dieses Objekt.
    Seitdem sind die Schalterwippen des Raumtemperaturreglers im Flur grau und im Display ist nur ein Symbol zu sehen was mir nach "offline" aussieht.
    Es kommen auch keine Telegramme mehr im HomeAssistant zu diesem Objekt an.
    HELP^^ Was habe ich gemacht? Wie bekomme ich das rückgängig? Ich habe zunächst mal das S wieder rausgenommen und neu programmiert, das hat aber nicht geholfen. Vermutlich lag es nicht am S sondern am "physikalische Adresse" programmieren? Habe ich damit die Gruppenadressen irgendwie falsch übertragen/entfernt? Aber das ist doch das Projekt meines Elektrikers?
    Help^^
    Edit2+3: Foto des Raumtemperaturreglers aktuell:
    Das ist ein Busch-Jaeger Raumtemperaturregler solo TP /1 - falls diese technische Angabe aus dem ETS Projekt die Bezeichnung wirklich ist.
    Ich meine - das Gute ist ja, dass ich mit der Klima im Flur experimentiert habe und nicht etwa mit den Lichtschaltern für das Wohnzimmer oder so
    Jali
    Zuletzt geändert von Jali; 16.11.2025, 12:01.
    Willkommen im Forum.
    Erster Versuch wäre ja erstmal wieder das Originalprojekt vom Eli nehmen und die originale Applikation aufzuspielen.
    Ansonsten mal den Knopf oben rechts drücken
      Moin und danke für die Begrüßung
      Erster Versuch ist leider gescheitert: "Ich habe zunächst mal das S wieder rausgenommen und neu programmiert, das hat aber nicht geholfen."
      Und der Knopf oben Rechts macht nur das Display hell sonst nichts
        iGude,
        wenn du das übergebene Projekt neu importierst.
        Sind dann in der Geräteansicht bei allen Geräten die 5 grünen Haken?
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Moin,
          jo, alle - inklusive des Raumtemperaturreglers - sind grün:
          grafik.png​​
            Guck mal bei Parametern im Gerät ob da evtl was bei Verhalten nach Busspannungswiederkehr eingetragen ist.
            Kann erst heute Abend in die ETS, in irgend nem Projekt hab ich den bestimmt, wobei mir das Ding fast wie ein GIRA aussieht.
              Anscheinend gibt es keine Betriebsartenumschaltung und ich vermute der Regler geht auf AUS nach Programmierung. Mal ne GA 1bit erstellen, mit KO 6 verknüpfen, programmieren und dann mal ne 1 auf die GA senden.
                Moin,
                zuerst zu den Parametern - da habe ich nichts zu Busspannungswiederkehr gefunden:
                Bei Inbetriebnahme über den Bus ​springt er zurück in die Hauptansicht:
                  Zusatz: Link zur Doku des Raumtemperaturreglers: https://www.busch-jaeger.de/files/fi...tp_ger.num.pdf
                  Edit: also immerhin generell klappt das mit dem programmieren über die ETS6 Software - ich und die Software sind also nicht komplett blöd^^
                  Mein Mann hatte nämlich die USB-Schnittstelle im Schaltschrank durch eine IP-Schnittstelle ersetzt und die hatte noch die Standard-Gruppenadresse 15.15.255 - die konnte ich aber jetzt problemlos wechseln auf eine zu meiner Linie passende Adresse (1.1.66, habe ich ganz ans Ende gestellt). Das hat auch problemlos funktioniert.
                  Jetzt ist auch das PopUp "die Schnittstellenadresse entspricht keiner Linie in ihrem Projekt" weg wenn ich versuche den Raumtemperaturregler neu zu programmieren - am Verhalten des Raumtemperaturreglers ändert das leider nichts.
                  Aber immerhin hatte ich somit doch ein kleines Erfolgserlebnis heute^^
                  Zuletzt geändert von Jali; 16.11.2025, 15:24.
                    Ehrlich gesagt musste ich als KNX Newbie jetzt erst raussuchen was du meinst - daher einmal für mich auf Newbie-Art:
                    1. Es gibt in meiner Konfiguration keine Group Address / Gruppenadresse /GA für Betriebsart - stimmt
                    2. Das wäre Kommunikationsobjekt 7 bei mir laut diesem Screenshot, richtig?
                    3. Und dann irgendwie als Kommando eine 1 für "an" dahin senden.
                    Klingt logisch, ich versuche das mal - zu 1.+2. habe ich eine Idee, bei 3. bin ich aktuell noch komplett ahnungslos wie ich das mache, aber mal schauengrafik.png
                      3. eine 1 auf die GA senden: Da hilft der Gruppenmonitor in der ETS. Unter Diagnose kann man eine GA und einen Wert eintragen und dann das Feld Schreiben aktivieren.
                        Ergebnis:
                        Ich habe eine Gruppenadresse auf die Betriebsart gelegt, nachdem ich sie erstell habe:
                        Und nach dem programmieren und ohne weiteres Zutun - ES GEHT WIEDER - DANKE!
                        Also ich habe wieder eine Anzeige und kann den Schalter an der Wand nutzen - um meinen HomeAssistant kümmere ich mich dann nächstes Wochenende
