Integration Wechselrichter Modbus TCP in KNX Modbus TCP Gateway 716
    nachdem es mir gelungen ist meinen Hauptzähler (RTU) und WP-Zahler (RTU) über ein Modbus RTU/TCP Gateway mit dem KNX TCP Gateway 716 von Weinzierl zu verbinden, scheitere ich derzeit an der Integration meines SolarEdge Wechselrichters über TCP. Alle Geräte lassen sich in iobroker erreichen und auslesen, den Wechselrichter bekomme ich aber nicht mit dem Weinzierl Gateway verbunden.
    Hat von Euch Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Zur Darstellung des Problems und zu den vorgenommenen Einstellungen habe ich Screenshots aus der ETS sowie Screenshots einer funktionierende Konfiguration aus iobroker als Vergleichsmöglichkeit als Anlage (PDF-Dokument) beigefügt.
    Vielen Dank vorab und Grüße
    Rehnaldo
    Wird wohl vermutlich so sein, dass der Wechselrichter der Master ist, der einen Slave (was auch immer - meist jedoch das Smartmeter) permanent abfragen könnte.
    Das der dann nicht auf Anfragen reagiert, ist die Konsequenz daraus.
    Ein Master kann nur einmal in einem System vorhanden sein, welcher die Slaves pollt.
    Du kannst zwar theoretisch zwei Master installieren; aber mit ein wenig Pech kollidieren die Anfragen auf dem Bus.
    Weiter kannst du jeden Slave mit mehreren Mastern abfragen, aber keinen Master mit einem Master. Der hüllt sich in dann in Schweigen…
      Steht (hab ich gerade erst in deinen Anhang gesehen) sogar in der Konfiguration der Instanz des WR: Master…
        Meines Wissen bewirkt die Einstellung in iobroker, dass iobroker der Master ist. Wird durch Chatgpt bestätigt:
        "Wenn du in ioBroker eine Modbus-Instanz als Master konfigurieren, dann bedeutet das:
        • ioBroker ist der Modbus-Master
        • Das angeschlossene Gerät ist der Modbus-Slave
        Für diese Lesart spricht, dass auch alle anderen Instanzen die gleiche "Master"-Einstellung haben und alle funktionieren in iobroker und der ETS. Einzig der Wechselrichter funktioniert hier nicht.
        Ich habe gerade auch am Wechselrichter nachgeschaut. Dieser ist als Slave konfiguriert. Die Konfiguration sollte m.E. also passen.
        Zuletzt geändert von Rehnaldo; 23.11.2025, 10:27.
