Empfehlung für Aktor zur Steuerung von RGBWW LED Stripes 24V/120V
    KNX/EIB Empfehlung für Aktor zur Steuerung von RGBWW LED Stripes 24V/120V
    Hi, welchen Aktor könnt ihr für RGBWW LED Stripes empfehlen ? Kann ich evtl. die Steuerung mit 2x MDT AKD-0424R.02 LED-Controller machen ? Jeder Stripe hat 120W.
    Hi, ja das geht. Der AKD-0424R.02 kann ja 96W pro Kanal. Du könntest von der Leistung also auch beide an einen Controller hängen. Wenn die 2 LED Stripes aber getrennt angesteuert werden sollen, dann benötigst du natürlich auch zwei AKD-0424R.02.
    Grüsse André
      Enertex KNX LED Dimmsequenzer 20A/5x REG
      5 Kanäle ala 20A ABER auch nur 20A ingesamt gleichzeitig.
        Danke für eure Antworten, habe mir das angeschaut und mich für den Enertex als Deckeneinwurf entschieden. Hab dann zwar ein Revisionsschacht, aber ich glaube das ist das kleinere Übel. Für die 24V Zuleitung sollten doch 4qm Adern bei 10m Zuleitung reichen, oder Sollte ich lieber ein Netzteil vor Ort mit einbauen ?
        VG Markus
          Brauchst du 4 Kanäle für RGBW oder 5 für RGB und TW?
          Den von gibt es auch als nicht REG für in die Decke, allerdings auch mit 4 Kanälen als MDT AKD-0424V.02.
            Er hat von RGBWW gesprochen, da braucht er 5 Kanäle.
            Aderdurchmesser hängt immer von verlegeart/bündelung/gleichzeitigkeitsfaktor/Dauer der Belastung ab.
            Grob über Daumen gepeilt sollte 2,5mm² reichen, 4mm² hat dann entsprechend Reserve.
            Würde aber Dimmer + Netzteil entweder dezentral oder zentral einbauen. Netzteil im Schaltschrank und Dimmer in der Decke nur wenn es beim nachrüsten nicht anders geht. Macht das ganze einfach übersichtlicher und nachvollziehbarer.
              JA genau, Ist halt RGB mit TW, brauche 5 Kanäle. Somit ist es mit dem Enertex glaube ich ganz gut. Danke euch.
                Hänge mich da mal ran und zwar bin ich gerade am renovieren und möchte auch an einigen Stellen LED Stripes verbauen.
                Die Zuleitung dahin ist also noch nicht vorhanden und auch die Stripes die dort verbaut werden sind noch nicht ausgesucht.
                Was verlegt man den da am besten als Zuleitung? 5x1,5 weil dort ja ein NT hin muss und auch als DALI Option bei dezentral und 2x ... Ölflex wenn es in der UV sitzen soll
                Auch würde es mich interessieren welchen NT man bei Dezentral nutzen würde wenn man z.B. den Enertex® KNX LED Dimmsequenzer 20A/5x DK in der Decke verbauen möchte.
                Zuletzt geändert von MarcoLanghans; 28.01.2026, 10:35.
                  naja die Festlegung der Leitung von A nach B ist der letzte Schritt der Lichtplanung insofern bei deinem aktuellen Informationsstand keine klare Aussage möglich.
                  Und da Du ja nicht nach dem passenden Aktor suchst, bist mit den beiden Fragen nach Leitung und Netzteil auch im falschen Thread.
                  Auch sind Deine Nebensätze ziemlich wirr:
                  Dali als dezentrales System mit Einbau im Verteiler, dann aber dezentralen KNX-Treiber?
                  Wenn Du unschlüssig bist, dann notiere die relevanten Optionen und dann kann man zu jeder auch sagen was die optimale Leitung wäre. Die Leitung die die meisten Optionen abdeckt würde ich dann verlegen.
                  Da aber die Daten der Stripes und die Entfernungen nicht bekannt sind kann hier niemand sagen was da passend wäre.
                  Und ja steht alles schon in diversen Threads mehrfach notiert.
                  Und weil sich aber immer mal Leute OT wo dran hängen ist es immer blöd die Sufu zu nutzen, weil man nie ein sauberes Thema findet. Insofern selbst schuld...
                    Grüsse André
                    Hierzu habe ich eine Frage. Mit diesem Controller kann ich nicht zwei LED Stripes separat ansteuern?
                      Der Controller hat 4 Kanäle, wenn du RGBW Stripes hast ist ein Controller ein Stripe, bzw. soviele Stripes die auch alle identisch leuchten sollen und von der Leistung dran passen.
                      Hast nur einfarbige Stripes kannst auch 4 Stripes damit separat steuern. Hast TW Stripes sind es zwei oder insgesamt drei wenn zwei einfarbige und ein TW.
                        Danke für die Erklärung.
