Ein anderes Problem wäre hier aber dann wieder die Wohnraumlüftung. Wenn ich die beiden Türen dicht mache kann es nicht mehr zirkulieren.
Auch dafür gibt es technische Lösungen. Nämlich Türen, die eine vertikal bewegliche Dichtung unten haben. Wenn die Tür offen ist, wird die Dichtung ins Blatt geholt. Wenn die Tür geschlossen wird, senkt sich die Dichtung ab. Durch das Absenken entsteht aber über der Dichtung ein kleiner Spalt, die Luft kann also durch ein "umgedrehtes U" strömen, aber der Schall bleibt hängen.
Kein Luftaustausch ist natürlich keine Lösung. Da würde ich eher Zu- und Abluft in den Raum bringen. Aber eine passende Tür ist vielleicht die schönere Lösung.
