Präsenzmelder übersteuern
    ich habe zwei Präsenzmelder von MDT "SCN BWM55", wovon einer als Master und einer als Slave agiert. Nun möchte ich, dass ein Schalter (GVS) den Präsenzmelder übersteuert. Wenn ich mit dem Taster das Licht anmache, soll das Licht an bleiben, bis ich es wieder ausmache.
    Was muss hier beim Präsenzmelder einstellen bzw. muss ich eine neue GA erstellen? Muss an den Präsenzmelder ein Statussignal gesendet werden?
    Besten Dank!
    This gallery has 1 photos.
    du musst das KO des Tasters auf den "externen Eingang lang" des Masters legen. Dann bleibt er ohne Rückfall so lange an, bis du wieder aus machst.
    VG
      Man kann kein KO auf ein anderes legen im KNX. Die Verbindung zwischen zwei KO ist immer eine GA.
      Gerade bei den Einsteigern sollte man sauber formulieren, sonst setzen sich da noch mehr kruse Ideen zur Funktionalität des KNX in den Köpfen fest.
      @TE
      Du hast da zwei Bewegungsmelder, keine Präsenzmelder verbaut.
      Solche Tasterbedienung neben der Automatik immer über den Melder aufbauen.
      Daher keine Verbindung Taster an Aktor für die Befehlsvergabe, den Status vom Aktor kann man je Bedienkonzept per GA an den Taster verbinden.
      Du brauchst eine neue GA die einfach nur die manuelle Bedienung repräsentiert und den Taster mit dem Melder verbindet. Am Melder das KO externer Taster und in den Parametern das entsprechende Verhalten einstellen.
      Den Namen der neuen GA entsprechend sinnvoll wählen.
        Hi Hausbau24,
        ich habe genau die gleiche Konstellation und es wie im vorletzten Thread bzw. Sub-Thread beschrieben gelöst. Funktioniert super und vor allem übersteuert man nicht einfach den PM. https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-via-taster-an
          Ist m.M. eine einfache Sache mit der Sperre des Master-BWM.
          Sperre aktiv - Licht an.
          Bei Sperre "deaktivieren (Rückfall) Licht aus - der BWM übernimmt wieder.
          Die Sperre bekommt eine eigene GA und kommt vom Taster.
          ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
          KNX und die ETS vom Profi lernen
          www.ets-schnellkurs.de
