USB Stick
    Zitat von FCJulian Beitrag anzeigen
    Ich bin nur verwundert, ob diesen Stick an einen normales USB Anschluss stecken kann. Ich möchte nichts kaputt machen.
    Wie schon oben geschriebene: Das ist ein USB-A-Stecker "nur" ohne den rechteckigrn Metallkragen außen herum. Sitzt dadurch dann auch nicht so stabil in der USB-Buchse. Schau Dir mal den Stecker von eine "normalen" USB-Stick, oder Maus, oder Tastatur an, überlege wie Du den einstecken musst (Kontakte zeigen zum Kunstoffsteg in der Buchse) und denk Dir den Metallkragen weg...
    OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
      Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigen
      Da müsste abe rnoch mehr sein als das, wenn Du eine KNX Anlage hast.
      Also bitte doch mal ein Foto vom gesamten Schrank machen....
      (Ach ja und nicht wundern, wenn dann als nächstes die Frage nach Fotos vom Schrank ohne Abdeckung kommt)
      hi, hier ein Foto vom Sicherungskasten...
        Zitat von Molybdean Beitrag anzeigen
        Dazu einen Screenshot von den Dateien auf den USB Stick
        Die Dateien dann am besten auch gleich nochmal irgendwohin kopieren damit man eine Sicherheitskopie hat.
        Hast du "normale" Schalter für Licht/Rolladen oder irgendwas mit Display? Davon ein Bild könnte auch sinnvoll sein.
        So sehen meine Schalter im Haus aus....Damit schalte ich Rollos und Licht.
          Ja, das ist echtes KNX, kein Hager easy oder ähnliches! Wenn alles am USB Stick ist, dann lässt sich das alles anpassen! Viel Erfolg!
            Sieht aus wie GIRA Taster mit Heizungsregler.
            Ist das Haus so klein oder warum gibt es nur 4 Ausgänge für Stellantriebe?
