KNX Virtual Programmieren(Appl.): fehlgeschlagen
    ETS KNX Virtual Programmieren(Appl.): fehlgeschlagen
    Servus Zusammen,
    ich bin im Thema KNX Programmierung komplett neu und spiele mich mit der ETS6 Demoversion (ETS 6.3.1 (Build 8272). Außerdem möchte ich KNX Virtual (2.6.1) mit einbinden.
    Das übertragen der Physikalischen Adresse funktioniert. Das Programmieren des SA.tp (D7) funktioniert noch. Zu den anderen Teilnehmern wie BO.tp, BI.tp bekomme ich keine Verbindung zum Übertragen der Applikation. Ich bekomme lediglich immer die Meldung "Verbindung zu 1.1.x fehlgeschlagen". Ich habe auch schon diverse Firewall-Einstellungen überprüft. An was könnte das ganze liegen?
    Bei der Gerätediagnose bekomme ich nicht Fehler bei den Geräten, dass nicht alle Programmier-Flags gesetzt sind. Kann das damit zusammenhängen?
    Danke schon mal vorab für Eure Unterstützung.
    Jonas
    This gallery has 2 photos.
    Fehlt da nicht ein Linienkoppler in der Linie 1.1?
    image.png​
    Oder anders gefragt: Über welchen Weg kommuniziert das interface mit der Adresse 1.0.255 mit Geräten in der Linie 1.1?
    Zuletzt geändert von HubertUnterfranken; 30.01.2026, 08:38.
      Servus,
      vielen Dank für die Info, das war die Lösung
      VG
        Zitat von JD2908 Beitrag anzeigen
        Servus Zusammen,
        Bei der Gerätediagnose bekomme ich nicht Fehler bei den Geräten, dass nicht alle Programmier-Flags gesetzt sind. Kann das damit zusammenhängen? Ich habe bereits versucht, systematisch vorzugehen und mir verschiedene Anleitungen und Erfahrungsberichte durchzulesen. Dabei orientiere ich mich gern an gut strukturierten Review-Seiten, wo Themen Schritt für Schritt analysiert werden, so wie beim 25€ no deposit bonus, wo Funktionen und Bedingungen klar erklärt und bewertet werden. Genau so eine klare Aufschlüsselung der möglichen Fehlerquellen in ETS oder KNX Virtual würde mir hier helfen. Vielleicht liegt es nur an einer Kleinigkeit in der Topologie oder an einer falschen Schnittstellen-Einstellung.
        Jonas
        Ich habe das in KNX Virtual erlebt. Die physische Adresse wird oft ohne Probleme programmiert, und der Fehler mit Appl. hängt normalerweise mit der ETS-Version oder dem Gerätedatenkatalog zusammen. Ich würde überprüfen, ob die richtige Produktdatenbank installiert ist, ob die ETS-Version mit KNX Virtual kompatibel ist, und einen vollständigen Download (Adresse + Anwendung) versuchen.
        Zuletzt geändert von Calasts; 18.02.2026, 09:06.
          Hey, hast du die Hauptlinie auf TP oder IP gestellt? Bei mir kam der Fehler auch die ganze, dann hab ich meine Hauptlinie auf TP gestellt und es ging!
