Feedback zu Topologie - G1/X1/Linienkoppler
    ETS Feedback zu Topologie - G1/X1/Linienkoppler
    ich bin gerade dabei unser EFH zu parametrieren.
    Dabei möchte ich gerade bei der Topologie keine Fehler machen. Insbesondere deshalb, weil sie später wohl unter Umständen nur sehr mühselig oder gar nicht behoben werden können.
    Zum Einsatz kommt:
    Gira G1
    Gira S1
    Gira X1
    Gira Bereichs-/ und Linienkoppler
    MDT IP Router
    G1/X1/S1/IP-Router = für Hauptgebäude
    Der G1 verlangt dabei einen IP Bereich
    Der IP Router selbst verlangt in einer TP-Linie zu sein.
    Ist meine Lösung, für den IP-Router ein eigenes Segment innerhalb der Linie anzulegen der "Goldstandard"?
    Nächsten "Problem":
    Um den Außenbereich vom Hauptgebäude zu trennen, habe ich einen Bereichs-/ und Linienkoppler.
    Der Bereichs- und Linienkoppler darf aber in keinem übergeordneten IP Bereich sein, sondern muss sich in einem TP-Bereich befinden.
    Ist meine Schlussfolgerund also richtig, dass in dem Moment, wo ein IP-Router und ein Bereich-/Linienkoppler im selben Projekt zum Einsatz kommen soll, immer zwei "Hauptbereiche" (1 x IP, 1 x TP) angelegt werden muss?
    Ursprünglich dachte ich, ich könnte eine Linie für den Außenbereich erstellen und dann den Linienkoppler seine Arbeit machen lassen.
    Habt ihr Feedback zu meiner Topologie?
    Idealerweise Verbesserungsvorschläge wie ich in meinem Fall den Aufbau gestallten sollte?
    Danke und viele Grüße!
    This gallery has 1 photos.
  • Als Antwort markiert von Pfenningsfuchser am 07.02.2026, 16:12.
    Die Hauptlinie ist 1.0 (im Bild ist das der mit "Hauptbereich beschriftete Knoten), nicht 1.1. Und das Segment 1 brauchst du nicht.
      Kein Goldstandard sondern einfach falsch.
      Ein IP Router braucht eine IP-Linie oberhalb, als Adresse x.x.0 am besten z.B. 1.0.0.
      Es gab heute eine weitere Diskussion über die richtige Topologie, solltest du finden können.
        Florian meint diesen Thread https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...uen-ip-routers. Gibt aber noch tausend andere.
          Als Pfennigfuchser hast du aber ordentlich zu viel Geld ausgegeben. Für was brauchst du den IP Router, wenn du den X1 hast? Dann kannst du die G1 als X1 Client laufen lassen, komplett ohne IP Router.
            Danke dafür! Ich bin deinem Rat bei dem dem anderen Thread soweit gefolgt.
            Das Ergebnis sieht aktuell so aus.
              Der IP Router ist nicht exklusiv für die G1 gedacht 🤗
                  Die brauchst du aber nur, wenn du die G1 als KNX/NET IP Teilnehmer verwendest und tust du das? Wer möchte sich die ganze Arbeit 3x oder häufiger machen?
                    Verstehe ich das richtig, dass das jetzt rein ums Wording geht?
                    Ich hatte das entsprechend dem andere Thread in Hauptbereich / Hauptlinie beschriftet.
                      Nein, das geht nicht ums Wording sondern um den technisch bedingten Aufbau der Topologie. Wenn du eine Linie 1.1. hast, braucht die auch einen Linienkoppler 1.1.0 und die übergeordnete Hauptlinie 1.0 eine Spannungsversorgung.
