MDT Bewegungsmelder SCN-BWM55T.G2
    Gemeint ist, dass HF-Melder in Kreisen / Donuts / Kegeln arbeiten. Da kannst du nicht einstellen, dass der Melder in die eine Richtung weiter schauen oder empfindlicher reagieren soll. Bei IR-Meldern, die mehrere Sensoren und damit Erfassungsbereiche haben, kannst du das durchaus - entweder per Software oder per Hardware aka. Plastikabdeckung. Für quadratische Räume (bzw. Bereiche) funktionieren HF-Melder deshalb am besten. Bei langen Fluren "sehen" diese Melder eben nicht nur den Flur entlang (asymmetrisch, unterschiedlich je Richtung), sondern auch durch die Wände in die angrenzenden Räume (symmetrisch, in alle Richtungen gleich).
      durch Wände... ist halt abhängig vom Material - aber offene Türen sind kein großes Hindernis
        ich würde gerne den Theben thePrema P360 KNX UP WH einsetzen. wie sind die erfahrungen prinzipiell mit den Theben bewegungsmeldern ?
          zumindest sehr unauffällig in negativen berichten hier im Forum. Absatzmengen aber ggf weniger als MDT. neben der Optik aber auch immer gerne die Applikationen anschauen vorallem wenn es optisch mehrere Kandidaten gibt.
