SCN-BWM55 an Treppe: Richtungs­erkennung für Treppenstufenbeleuchtung sinnvoll umsetzen
    um meine Treppenstufenbeleuchtung über zwei SCN-BWM55 zu steuern, würde ich gerne eure Erfahrung zur ETS-Parametrierung und Logik hören.
    Montagesituation: Ich habe zwei Melder installiert. Beide Melder erfassen den Treppenbereich.
    • Unterer Melder
      • Montage in der Diele
      • ca. 1 m von der Haustür entfernt
      • Haustür hat Glaselemente, der Melder sitzt rechtwinklig dazu
    • Oberer Melder
      • Montage am Ende der Treppe
      • kein direkter Lichteinfall von außen
    Gewünschte Funktion: Die Treppenstufenbeleuchtung soll sich einschalten, wenn
    • jemand die Treppe hinauf oder hinunter geht (Nutzung der integrierten Richtungserkennung)
    • UND ein bestimmter Helligkeitsschwellwert unterschritten wurde.
    Gerade zur Verknüpfung dieser beiden Bedingungen habe ich bisher kein sinnvolles Setup erarbeiten können.
    Offene Fragen
    1. Nutzt ihr bei so einer Konstellation die Richtungserkennung direkt im SCN-BWM55, oder bildet ihr das über eine Logik (z. B. im BWM selbst, oder X1 oder HA oder ...)?
    2. Wie würdet ihr die beiden Melder logisch koppeln, damit es keine Doppeltrigger oder gegenseitiges Retriggern gibt?
    3. Würdet ihr die Helligkeitsauswertung nur über einen Melder laufen lassen (z. B. oben im Master/Slave-Verbund), oder beide verwenden?
    4. Gibt es beim SCN-BWM55 typische Parameter, die sich bei Treppen bewährt haben (Empfindlichkeit, Totzeit, Richtungsauswertung etc.)?
    5. Hat jemand Erfahrungen mit Helligkeitsmessung in der Nähe von Haustüren mit Glasanteil?
    Falls jemand eine ähnliche Treppenlösung mit SCN-BWM55 umgesetzt hat, würden mich besonders ETS-Parameter, Gruppenadressstruktur oder bewährte Logikansätze interessieren.
    Vielen Dank für eure Tipps!​
    Ich halte nicht viel davon Licht erst anzuschalten wenn man di dunkle Zone schon erreicht hat.
    Da das in den Worten schwer zu verstehen ist, ergänze besser Grundrisse.
    Die Bewegungsrichtungserkennung springt an wenn man quasi die mitte des Melders durchschreitet, er also eine Bewegung an einem Sensor nach dem anderen Sensor erkennt. die beiden Sensoren überschneiden sich nicht.
    Und ja die Bewegungsrichtung ist ein Helligkeitsunabhängiges Signal.
    Insofern Logisch ist es ein UND aus Helligkeit und Bewegungsrichtung.
    Oder das Richtungssignal auf den Slave Eingang eines normalen Lichtkanals. in der Form als Master slave kombiniert man auch zwei Melder.
    Wenn das Nicht geht, dann ein ODER aus beiden Meldern bevor es an den Lichtaktor geht.
    Ansonsten ist ein Decken-PM mit einer Sensorzone in Richtung Treppe einfacher umzusetzen und zu bevorzugen.
      So habe ich das bei mir auch gelöst - UND Logik auf dem BWM, wenn Bewegungsrichtung und Lichtkanal auslösen, schaltet das Licht ein.
      Vorsicht aber bei der Bewegungsrichtung: Der BWM55 hat eine Totzeit - wird Bewegung in eine Richtung erkannt, ist die Bewegungserkennung für einen kleinen Moment gesperrt. Gelb ist die Position meines BWM, grün die Laufrichtung. Komme ich jetzt den Flur entlang und gehe dann die Treppe hoch (rote Linie), erkennt der BWM auf Höhe des lilanen Punktes die Bewegung von rechts nach links. Komme ich dann am orangen Punkt vorbei, also dort, wo ich die Bewegung von links nach rechts erkennen möchte, löst das Objekt wegen der Totzeit nicht aus! Komme ich direkt vom Wohnzimmer (also von oben in der Grafik) funktioniert es einwandfrei.
      grafik.png​​
        Wofür nutzt ihr die Bewegungsrichtung? Wäre es nicht genauso sinnvoll nur den zur Treppe zeigenden Sektor zu nutzen?
          Danke Beleuchtfix, das ist ein guter Punkt.
          Genau in die Richtung denke ich nach den Hinweisen von gbglace und Hightech inzwischen auch. Mein ursprünglicher Gedanke bei der Bewegungsrichtung war, wirklich nur die Treppennutzung sauber zu erkennen und andere Bewegungen in der Diele möglichst auszublenden.
          Durch die Rückmeldungen von gbglace und vor allem das Praxisbeispiel von Hightech mit der Totzeit sehe ich aber auch, dass die Richtungserkennung in meiner Einbausituation unten wahrscheinlich empfindlicher ist, als sie in der ETS erst einmal aussieht. Gerade dort habe ich eben nicht nur einen klaren Laufweg zur Treppe, sondern auch Querbewegungen aus Diele/Haustürbereich.
          Deshalb wirkt ein passend zur Treppe ausgerichteter bzw. begrenzter Sektor für mich im Moment tatsächlich robuster als die "schönere" Lösung über die Richtungsobjekte. Die Richtungserkennung fand ich anfangs charmant, weil sie auf dem Papier sehr sauber klingt, aber praktisch ist ein gut parametrierter Sektor am Ende vermutlich die sinnvollere Variante.
          Danke euch auf jeden Fall für die hilfreichen Hinweise.​
          Gleichzeitig freue ich mich aber auch über weiteres erhellendes Feedback!
