Lamellendach mit MDT Jalousieaktor
    ich habe ein Lamellendach mit einem 230V Rolladenmotor in den Lamellen. Diesen möchte ich gerne mit meinem MDT JAL-0410M.02 ansteuern.
    Ich scheitere jedoch schon bei der Definition des Aktorkanals: Ist das ein Rolladen oder eine Jalousie?
    Bei Rolladen kann ich nur in Sekundenschritten angeben wie lange die Laufzeit ist, welches zu ungenau für die Lamellen ist. Die Lamellen öffnen sich nur von 0° bis 135° also etwas mehr als senkrecht. Das ist allerdings sehr wenig Bewegung für den Motor.
    Wenn ich den Aktorkanal als Jalousie definiere, so kann ich "Schrittweite der Lamellenverstellung" und "Lamellenverstellzeit" in Millisekunden angeben. Als Verfahrzeit habe ich 0 genommen, weil die Lamellen sich nur wenden sollen und sich nicht physisch verschieben wie bei einer Jalousie. Ist das der richtige Weg?
    Wenn ich nämlich das tue, so kann ich mit den Kommunikationsobjekt "Lamellenverstellung (1-Bit)" eine 1 für die eine Richtung und eine 0 für die andere Richtung schicken und die Lamellen drehen sich jeweils ein Stück.
    Ich bekomme jedoch keinerlei Rückmeldung auf dem Kommunikationsobjekt: "Status akt. Lamellenposition". Dort erwarte ich eigentlich den Prozentwert basierend auf (n x Schrittweite / Lamellenverstellzeit). Auch funktioniert das Senden einer "50%" auf das Kommunikationsobjekt "Absolute Lamellenposition" nicht, es passiert einfach gar nichts.
    Ferner kenne ich die Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung des Motors nicht und durch Raten hab ich es noch nicht hinbekommen in z.B. 5 Schritten zu Öffnen und wieder zu Schließen, meist waren es unterschiedliche viele Schritte zwischen Öffnen und Schließen.
    Im Thread https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...2-kanal-24v-dc hat der User wasistdieanforderung einen Jalousieaktor zur Lamellensteuerung verwendet, leider ohne Beschreibung wie er konfiguriert ist.
    Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache, bzw. wo mein Denkfehler ist und ich es beheben kann?
    Bei der Verfahrzeit musst du mMn auch die Wendezeit mit eingeben, wahrscheinlich 1 oder 2 Sekunden. Aber Jalousie ist schon richtig.
    Viel Erfolg, Florian
      Wieso sollte da Jalousie stimmen? Ein Lamellendach ohne Verfahr-Funktion ist aus meiner Sicht ein Rollladen von der Funktion. So haben wir das auch bei uns eingestellt...
      T2000
      Mit dem M-Aktor hast du doch Fahrzeitmessung, passt das nicht für dich?
      Chris
        T2000 Mein Lamellendach hat eine Fahrzeit von 22s von ganz auf nach ganz zu. Die habe ich eingestellt, und ja, Rolladen. Einzelne Positionen fahre ich über Szenenwerte an.
        Daß Du jetzt keine Rückmeldungen erhältst und auch keine Positionswerte anfahren kannst liegt ganz sicher an der jeweils fehlenden Referenzfahrt nach einer Inbetriebnahme...
          Spannend. Einer sagt Jalousie und zwei sagen Rolladen O_o
          Ich muss dazusagen dass die Firma die es installiert hat vorerst gescheitert ist die endanschläge des Motors zu programmieren. Daher habe ich von einer referenzfahrt erstmal Abstand genommen bis die endanschläge eingestellt worden sind.
          Sonst müsste physisch nicht mehr weitergehen und der Motor müsste irgednwann in seine Notabschaltung gehen (oder eben kaputt, wenn er drehen will und es nicht geht).
          22 Sekunden sind es bei mir Über garantiert nicht. Beim groben testen war ich bei ca 10x 300ms also 3 Sekunden! 22 Sekunden klingt nach einem Getriebe was bei mir dann fehlen würde.
          Ich weiß dass ich einen Becker Motor habe und ein Versuchskaninchen der verschattungsfirma bin, da ich der erste bin der statt des standard warema Motors eben einen solchen ohne deren WMS, dafür aber mit Kabeln an meinen aktor bekommen habe.
          Kann die referenzfahrt auch in Millisekunden messen? Ich habe bei den seitlichen Markisen nur Sekunden gesehen, das würde mir nicht helfen und dann gegen die Einstellung als Rollladen sprechen...
          Was ist denn bei einem lamellendach die "Wendezeit"? Dachte das ist bei einer jalousie die Zeit die es braucht wenn sie ganz unten ist und sich einmal dreht bis der aktor sie hochziehen kann. Das gibt es doch bei einem lamellendach gar nicht. Der soll in eine Richtung genau wie in die andere drehen.
          Ich bin verwirrt. Aber vllt. Fehlt meinem Motor auch einfach ein Getriebe und bei 22 Sekunden kann man auch Zwischenzeiten anfahren, da würde dann Rollladen gehen. Die Firma wollte beim motorhersteller noch Nachnamen wie die endpositionen programmiert werden, vllt. Kommen die dann auch auf sowas zu sprechen.
            Ich habe das Dach per 24V Aktor JAL-0410D.02 als Rolladen definiert. Die Endlagenabschaltung macht der Motor selbst. Es ist ein "dummer" Auf/Ab Betrieb mit Verfahrzeit 30s. Die % Stellung kann ich über den Gira Homeserver einstellen falls es genauer sein soll. Ganz exakt ist es nicht aber bisher hatte ich noch nicht die Zeit die Werte genauer einzustellen (nach mehrmals hin und her benötigt er eine 100%(= Dach Zu) Fahrt.
            Die Screens sind als 230V Rolladenmotore ebenfalls als Rolladen definiert.
            Grundvoraussetzung ist aber, dass die Endlagen korrekt eingestellt sind bei den Rolladenotoren ansonsten krachts früher oder später!
            Welche Motore sind verbaut?
            Du kannst mir gerne schreiben für nähere Details bzw. Einstellungen.
            LG Christian
              Hab gerade noch bei einem Kunden mit einer Renson nachgesehen, dort habe ich unglaubliche 60s gemessen. Ich weis aber nicht, was das für ein 24V-Motor ist.
              Bei mir ist es ein 230V-Schubstangenmotor...
                Vielen Dank für eure Antworten. Also wäre "Rolladen" wohl richtig und dieser Modus funktioniert am besten wenn viel Zeit zwischen den Endlagen liegt.
                Sieht wohl so aus als fehlt meinem Motor ein Getriebe damit es länger dauert zwischen den zwei Endlagen. Faktor 10 Schätze ich mal. Ich werde Montag mal mit der Firma telefonieren die es aufgestellt hat. Die wollten evtl. den Motor tauschen, aber vllt. ist das der richtige Hinweis mit der Übersetzung...
                Jetzt im Jalousiemodus kann ich wenigsten Millisekunden genau schubweise steuern, das ruckelt arg, aber so überlaste ich den Motor nicht dass er gegen einen Widerstand dreht. Muss ich dann erstmal abwarten...
                  Nochmal ein Update für alle die diesen Thread später finden und lesen:
                  Nach mehreren Nachforschungen, seitens der Firma, die unser Waremadach aufgebaut hat, bei einigen Motorenherstellern, kam heraus, dass es derzeit KEINE 230V Rolladenmotoren gibt die langsam genug drehen für ein Lamellendach. Das langsamste was gefunden wurde, waren 8 Umdrehungen pro Minute, was bei den 135° Lamellendach ca 2,6 Sekunden gewesen wären von ganz zu zu ganz auf.
                  Da uns das zu schnell war, musste eine andere Lösung her. Warema hat wohl ein Abkommen mit deren Motorenhersteller, dass sie ein Spezielgetriebe bekommen, wodurch das drehen ca 7-8 Sekunden dauert. Leider hat dieser Motor zwingend deren WMS Funkmodul integriert.
                  Letztlich haben wir uns jetzt den KNX WMS Konverter gekauft und den WMS Funkmotor von Wareme einbauen lassen. Wenn die Funkverbindung stabil bleibt, funktioniert es auch einigermaßen. Meiner Meinung nach die "Notlösung" und ich warte auf einen 230V Rolladenmotor, welcher langsam genug läuft bzw. ein Getriebe hat, der dann bei uns passt. Dann könnte ich den MDT Aktor wieder verwenden und es wäre alles kabelbasiert.
                    Nach knapp 2 Wochen WMS Konverter:
                    Die WMS Funkstrecke scheint extrem anfällig zu sein. Selbst nach Messen der Funkkanäle im WMS Studio Pro udn Wahl eines "freien" Kanals, hatte es es schon mindestens 1x dass ein Kommando nicht ankam (schließen des Daches Abends und das Kommando wurde ann sogar in einem Skript 1/min für Stunden wiederholt). Morgens ging es dann auf einmal wieder.
                    Einen Platz für den Konverter zu finden war auch nicht einfach: Am besten so nah wie möglich an den Motor => Wozu braucht man dann noch Funk?
                    Für mich bleibt es leider Gefrickel und es trübt die Freude über ein teures Lamellendach. Unfassbar das man bei eienm 30k Dach keinen einfachen langsamen 230V Motor, oder einen mit Getriebe einbaut, sondern auf so einen Funkmist setzt.
                    Zum Glück behält der Betrieb, der es uns installiert hat, den Markt im Augo und weiß schon von Rohrmotorenhestellern, dass sie an einer Lösung arbeiten. Sobald es eine gibt, fliegt der WMS Mist wieder raus.
                      Da bin ich aber froh, dass es den Konverter vor 1,5 Jahren noch nicht gab. Das war der Grund warum ich mich letztendlich für ein Lamellendach von Weinor entschieden habe.
                      Ich habe bei Weinor einen 230V Motor mit offenen Kabelenden bekommen. Welcher Typ verbaut ist weiß ich leider nicht, aber seit einem Jahr funktioniert der problemlos an einem MDT JAL-01UP.02 der im Technikraum des Lammelendachs verbaut ist.
                      Auch die LED Beleuchtung und Markisen wurden mit offenen Kabelenden geliefert und auch das funktioniert mit entsprechenden Schalt- bzw. Jalousieaktoren von MDT einwandfrei.
                        jiggy60 Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                        Da mir heute die WMS Verbindung wieder kaputt gegangen ist muss hier eine andere Lösung her. Es sieht nach einem (Software)-Fehler im Warema KNX Konverter aus. Dieser liefert auf der Gruppenadresse des Gerätestatus: WMS_NO_ACK_1 wenn es passiert.
                        Wenn ich im WMS Studio Pro nach WMS Geräten scanne, so finde ich sohl den Konverter, als auch den Motor. Scheinbar funken sie, nur nicht miteinander.
                        Ein Neustart des Motors hilft nicht. Ebensowenig ein Neustart des WMS Konverters.
                        Das Einzige was geholfen hat war per WMS Studio Pro und USB Stick die Lamellen einmal zu fahren und anschließend haben sich Motor und Konverter wieder verbunden und der Gerätestatus ist nun: WMS_RESP_1
                        Weißt du zufällig ob Weinor nur einen Motor, oder auch ein Getriebe eingebaut hat? Welches Lamellendachmodell hast du von Weinor?
                        Wie lange ist bei dir die Verfahrzeit von zu bis ganz auf? Bei mir sind das 135° Öffnung und dauert ca 7-8 Sekunden. Wenn das bei dir auch so ist, wäre das der Motor den ich brauche.
                        Ich denke ich muss da mal anfragen ob sie den Motor auch an Endkunden verkaufen. Ansonsten soll unser Lamellenaufsteller dort anfragen und einfach sagen er hätte einen Kunden mit defektem Motor.
                          Danke für diesen Thread. Dann kann ich mir den Konverter sparen und wäre auch an eurem Feedback bzgl. anderem Motor interessiert!
