Kernsanierung Altbau 1940 mit KNX
    KNX/EIB Kernsanierung Altbau 1940 mit KNX
    Hi zusammen,
    ich hatte letzte Tage schonmal fragen gestellt. Da es aber jetzt konkret wird, möchte ich hier einen neuen Thread eröffnen, der Platz für Fragen hat und auch für mich eine Art Tagebuch darstellt.
    Ich habe 2017 bereits unsere aktuelle Immobilie im Rahmen der Sanierung mit KNX ausgestattet. Da haben wir solche Projektberichte wahnsinnig geholfen.
    Hier mal zu unserem Plan.
    Ursprungshaus aus 1940, 1970 zum 2-Familienhaus erweitert und 2000 zuletzt modernisiert.
    Geplant ist hier eine Kernsanierung mit Erneuerung aller Wasser und Abwasserleitungen und der kompletten Elektrik.
    Umrüstung auf FBH ist ebenfalls geplant, muss aber noch geprüft werden. In dem Zuge auch Wärmepumpe mit PV Anlage.
    Zum Haus:
    Teilunterkellert (1x Technik, 1x Abstellraum)
    EG: HWR, Offene Küche mit Wohn und Esszimmer, Gästebad, Flur
    OG: Flur, Schlafzimmer, Kind1, Kind2, Bad
    DG: Büro, Abstellraum
    - Doppelgarage
    - Einzelgarage (wurde gedämmt und mit Fenstern versehen zur Werkstatt umgebaut worden). Hier soll ein kleiner Shop/Büro entstehen.
    Ich bin gerade mit dem Raumbuch beschäftigt.
    Geplant ist bisher folgendes:
    Zentraler Schaltschrank im Keller:
    Größere werden mit 5x1,5 für Steckdosen angefahren und bekommen somit zwei schaltbare Kreise + Dauerstrom. Aus der bisherigen Erfahrung reicht uns das.
    Licht wird großenteils über normal schaltbare Leuchte oder 230v Dimmaktoren gemacht. Bei ein paar Räumen evtl. 24v spots.
    Im aktuellen Haus habe ich da einen MDT LED Controller. Das läuft eigentlich ganz gut.
    Dann Jalousien und Heizung entsprechend über Aktoren.
    Im EG soll Zentral eine Enertex Meta2 platziert werden. Den Vorgänger haben wir aktuell. Finden wir gut.
    Jetzt zu den ersten offenen Fragen in der Planungsphase:
    • Im jetzigen Haus hatten wir einen Minigarten und eine Garage direkt am Haus.
      Da habe ich einfach Kabel so gelegt wie ich es brauchte und auch hier die schaltaktoren in der HV genutzt.
      • Im neuen Haus ist da mit 2 Garagen und großem Garten etwas mehr. Würdet ihr hier auch alles in der HV machen oder eine UV in die Garage legen und dort die Aktoren für Garage, Shop und Außen setzen?
    • Aktuell nutze ich einen Gira X1. Ich nutze die Handyapp und die Zeitschaltuhren für Rolladen etc. Mehr nicht wirklich.
      • Die Bedienung finde ich gut. Gibt es etwas zeitgemäßeres, ggf. günstigeres, was aber auch intuitiv zu bedienen ist?
    Wenn man die Möglichkeit hat würde ich immer eine UV für das ganze Zeug außen in die Garage machen. Da legt man dann ein dickes Kabuflex mit der Zuleitung (5x25, 5x16 oder 5x10, je Nacht Bedarf und Entfernung) LWL, usw. vom Haus zur Garage und koppelt dann die Linien mittels IP-Router. Dann noch ein überspannungsschutz rein ins die UV und schon ist man am besten Geschütz finde ich. Auch muss man dann nur einmal abdichten usw.
    LIST][*]Aktuell nutze ich einen Gira X1. Ich nutze die Handyapp und die Zeitschaltuhren für Rolladen etc. Mehr nicht wirklich.[LIST]​
    Schau dir eventuell mal HomeAssistant an ist kostenlos und große Community, aber halt auch etwas Aufwand sich reinzufinden.
      Das kommt auf die Lage der Bereiche an. Bei uns sind Garage und Garten zwei unterschiedliche Richtungen. Deshalb wäre es nicht so sinnvoll in der Garage eine UV für den Garten zu setzen. Wenn die Garage direkt am Haus ist, kann man auch überlegen, ob diese nicht einfach mit in die HV kommt. Bei einer abgesetzten Garage wäre ich wieder eher für eine Garagen-UV.
      Wenn im Garten etwas mehr geplant ist, als Licht entlang der Außenfassade des Hauses, bietet sich eine UV natürlich sehr an. Vielleicht kann diese auch in eine Gartenhütte wandern. Ist aber wieder sehr davon abhängig welche Möglichkeiten es überhaupt gibt und wo sich diese räumlich befinden.
      Diese Frage solltest du so nicht stellen, sonst artet das hier ganz schnell aus, wie man an den eintausend "Welcher ist der beste Server?"-Threads sieht. Schnapp dir besser ein oder zwei von den vorhandenen Threads und nimm diese als Linkliste, um selber zu schauen was auf dem Markt derzeit verfügbar ist. Anschließend darfst du natürlich gerne nochmal konkrete Fragen dazu loswerden.
        Ich habe die Aufteilung mal angehangen. Das mit der Gartenhütte ist vielleicht keine schlechte Idee.
        Unten die Gartenhütte mit WC hat Platz und eine gute Lage um den Garten zu versorgen. (Ein bisschen Licht, ggf. irgendwann mal Bewässerung etc)
        Shop, Doppelgarage und vorgarten würde man dann vielleicht eher aus der HV speisen.
          ich habe gerade eine Kernsanierung von einem Gebäude 1930 geplant. UG-EG-OG-DG
          Fenster-Türen-Heizung (Fußbodenheizung und Wärmepumpe) -Sanitär (Warm- und Kaltwasser ab Wasserzähleinrichtung)-Abfluss,
          Videosprechanlage-Netzwerk, Wäscheschacht und eventuell zentrale Staubsauganlage.
          Kellersanierung der Wände, Anbauabriss und Neubau des Anbaues. Innenisolierung der Außenwände incl.- Wohnraumlüftung. (Frontfassade soll erhalten bleiben.)
          Ich habe in jedem Geschoß einen Verteiler geplant, damit ich geschoßweise sanieren kann. Es wäre aber auch nicht der Platz im Hausanschlussraum vorhanden einen HV komplett zu stellen. Auch möchte ich den RCBO in dem Geschoß haben wo auch die Verbraucher sind.
          Ja es ist etwas aufwändiger geplant, aber der neue Besitzer möchte das auch für die Zukunft flexibel halten.
          Ich habe auch in meiner Garage-Werkstatt eine eigen UV. Jetzt steht bald eine Erweiterung der Werkstatt an, und habe alles in der Nähe was ich benötige.
          Zuletzt geändert von oezi; 24.03.2026, 09:34.
            Wenn der Technikraum im Haus auch eher zum Vorgarten Garage ausgerichtet ist, dann das von der HV aus anfahren. bis zu den einzelnen Verbrauchern. Gartenhaus mit WC und Shop1/Garage aber mit zwei eigenen UV anfahren. das Gartenahus dann für die ganz dezentralen verrbaucher im ganzen Garten und dereren Bewässerung.
            Shop1/Garage hat ggf auch mal das Potential eine deutliche Laststeigerung zu bekommen, sowas wir mit für den aktuellen bedarf ausgelegt direkt Leitugnen auch schnell begrenzt. Ich habe vom Haus aus auch zum Gartenahus und zum Carport je 5x16mm2 gezogen und verteile von den Stellen dann was auch immer benötigt wird. Carport wegen Wallbox und Gartenhaus naja wer weis was man da mal noch rein und anbaut.
            Auch in Sachen überspannungsschutz sind Unterverteiler wohl einfacher zu sichern. Wobei man auch ggf vorhandene Erdungsanlagen da ggf zusammenführen sollte.
              Das Raumbuch und die Planung schreitet voran.
              Auch wenn es in der UV einfacher wäre, noch nachzurüsten, würde ich gerne schon möglichst vollständig planen.
              Bei der Gartenbeleuchtung fällt mir das gerade noch etwas schwer. Wie viele schaltbare Optionen muss man haben etc...
              Nach einigem hin und her werden wir wohl doch wieder zum GIRA X1 greifen. Einfach weil die Bedienung bekannt ist und uns die Oberfläche nach wie vor sehr gut gefällt.
              Sobald die Planung aus meiner Sicht soweit durch ist, teile ich das hier auch einmal.
                Auch die Frage ist viel zu offen formuliert. Da kann es als Antwort nur geben "das kommt darauf an"...
                Wichtig sind mir an den Stellen, an denen man sich später länger aufhalten wird / kann / soll, eine dimmbare Beleuchtung (nicht nur schalten). Alles weitere je nach konkreter Gartengestaltung: Springbrunnen / Wasserspiele? Beleuchtung für Teich(pflanzen), einzelne Sträucher oder Bäume? Ausleuchtung von Laufwegen? Vielleicht sogar nicht bloß weiß sondern farbig, weil Gartenpartys schon jetzt eingeplant sind?
                  Achso, das war auch keine Frage hier fürs Forum, sondern eher die Fragen, mit denen wir uns selbst gerade beschäftigen.
                  Fürs Forum würde ich mich da nachher auf technisches Beschränken. Meinungen zur Geräteauswahl, UV ja/Nein etc...
                    Ich überlege gerade zum Thema Beleuchtung.
                    Wir wollen wenig auf Einbauspots gehen. (Vielleicht im Bad).
                    Mehr auf Schienensystem und Aufbauspots.
                    Bei den Schienen und Aufbauleuchten habe ich bisher gute Erfahrungen mit den 230v - Dimmaktoren von Theben (DM).
                    Für die paar wenigen Spots würde ich auf die Voltus Spots mit MDT LED Controller gehen.
                    Das basiert aber auf den Entscheidungen, die wir vor 9 Jahren für unser jetziges Haus getroffen haben. Gibt es da inzwischen was neues?
                      Brauchst du einen Tip aus der Sani-Branche?
                      Nimm WCs mit Schalenabsaugung - nie wieder den "Mief" durch den ganzen Raum absaugen, sondern dort wo er entsteht ;-)
                      ICH würd' nie wieder auf so etwas verzichten...
                      Genauso wie der BWM samt LED untern Bett - Gold wert!!
                      EPIX
                        Mein Gefühl ist, dass sich seit dem nicht so viel verändert hat. Kann man positiv oder negativ auslegen...
                        • Wenn es um 230V-Dimmung geht, stellen wohl im Moment die Enertex HV-Dimmer das Optimum dar. Die erzielen auch mit "schwierigen" Lampen noch brauchbare Ergebnisse. Es bleibt aber dabei, dass am Ende immer die Kombination aus Dimmer und Leuchtmittel zusammenpassen muss. Und da sind pauschale Aussagen schwierig bis unmöglich.
                        • Bei 24V-Lampen ist die Technik wesentlich einfacher in der Handhabung. Da kommen mir selten Erfahrungsberichte unter, wo das Dimmen ein Problem wäre. Die kommen erst, wenn man "mehr" will, also Richtung Tunable White oder farbiges Licht geht. Und natürlich ist da der Markt bzw. die Auswahl wesentlich kleiner (und die Preise höher).
                        • Schienen gibt es von verschiedenen Herstellern auch mit DALI, mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Das ist dann wieder ein komplett eigenes Thema.
                        Eines aber bleibt: Zuerst die Lichtplanung, also das Licht-Konzept entwickeln, und danach die passende Technik für die Realisierung suchen.
