Wo habt ihr Leckagesensoren oder Wassermelder installiert?
In der Wasser-Ecke im Technikraum, unter der Heizung und ST im Technikraum (nicht KNX, gehören zum Leckageschutz)
Im Hauswirtschaftsraum in der Nähe der Waschmaschine
In den Bädern unter dem Waschtisch bzw. in der Vorbauwand, mit Einbindung von Drahtbändern die unter dem Estrich liegen und um die Rohrisolierung gewickelt sind
In der Küche unter der Spüle, dem Geschirrspüler, am Anschluss des Kühlschranks und im Bodentank mit dem Wasseranschluss für die Kochinsel
Ich hab da natürlich nicht jeweils einen Wassermelder, sondern z.B. in der Küche nur einen, mit entsprechend Verdrahtung zu den zusätzlichen Stellen.
Vorbauwände Bäder: jeweils getrennte Erkennung für Waschtische, Toilette, Badewanne Zulauf, Dusche Zulauf.
Badewanne Ablauf, (theoretisch, da hat der Elektriker wohl das Band falsch verlegt, also Dauerkontakt und somit nicht aktiv ) Dusche Ablauf.
Abstellraum unter der WaMa.
Küche unter Spülmaschine/Spülschrank.
Vergessen worden: Im Heizkreisverteiler. Da überlege ich noch, ob ich das irgendwie hin bekomme (liegen zwar KNX-Kabel drin, aber ich weiß nicht, wo deren andre Enden sind, denn die sind tot ).
In den Vorbauwänden absichtlich getrennte Kreise, da man so im Falle des Falles hoffentlich weniger aufmachen muss, wenn man vorab einschätzen kann, wo etwas kaputt ist.
MDT Binäreingänge REG (auch in der Küche, wobei das Gerät unter dem Sockel liegt. Bei den UP-Eingängen fehlt aber die Trennung vom Bus). Erfahrungen will ich damit gar nicht haben
Erfahrungen? Zum Glück noch keine!
Nur aus der vorherigen Wohnung: auch im Spülenschrank prüfen, denn nur drunter wird zwar eine große Leckage erkannt, aber kein tropfender Abfluss.
Verbaut habe ich einige Elsner KNX Leak & Leak Basic u.A. an den bereits von euch oben genannten Orten.
Bisher sehr zuverlässig und auch optisch ansehnlich an Stellen wo man sie mal sehen kann (Technikraum etc.)
der Sensor war NICHT das Thema, aber der KNX-BUS war lahmgelegt -> Heizung, Licht alles tot...
Natürlich am Wochenende und der Eigentümer war ziemlich sauer
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Moin, ich bin ebenfalls gerade dabei die komplette KNX Planung zu tätigen und dementsprechend auch die Wassersensoren. Bisher war meine Idee, lediglich die Leak Sensoren von MDT an die wichtigen Stellen oberhalb des Bodenbelags zu legen, da es keine "fertigen" Lösungen gibt für eine Unterputz bzw Estrichinstallation.
Allerdings klingt diese Vorgehensweise "mit Einbindung von Drahtbändern die unter dem Estrich liegen und um die Rohrisolierung gewickelt sind" sehr vielversprechend
Kannst du da bisschen näher drauf eingehen, heißt welche Komponenten du wie genau verbaut hast? Evtl sogar mit Bildern?
Keine Bilder da unterwegs, aber ein Stichwort: Weidezaunband.
Kann man flach verlegen oder um Rohre wickeln.
Anschließend durchmessen welche Drähte man versehentlich kurzgeschlossen hat, zwei getrennte Bündel bilden und fertig ist der Leckageschutz.
