Wo habt ihr Leckagesensoren oder Wassermelder installiert?
    Hi zusammen,
    mal eine Frage in die Runde: Wo habt ihr überall Leckage und Wassersensoren installiert? Bzw. wo sind die sinnvoll? Bin gespannt auf Eure Ideen
    In der Wasser-Ecke im Technikraum, unter der Heizung und ST im Technikraum (nicht KNX, gehören zum Leckageschutz)
    Im Hauswirtschaftsraum in der Nähe der Waschmaschine
    In den Bädern unter dem Waschtisch bzw. in der Vorbauwand, mit Einbindung von Drahtbändern die unter dem Estrich liegen und um die Rohrisolierung gewickelt sind
    In der Küche unter der Spüle, dem Geschirrspüler, am Anschluss des Kühlschranks und im Bodentank mit dem Wasseranschluss für die Kochinsel
    Ich hab da natürlich nicht jeweils einen Wassermelder, sondern z.B. in der Küche nur einen, mit entsprechend Verdrahtung zu den zusätzlichen Stellen.
      Im Haustechnikraum. Unter der Badewanne im Zwischenraum etc. Es gibt viele Möglichkeiten.
        Vorbauwände Bäder: jeweils getrennte Erkennung für Waschtische, Toilette, Badewanne Zulauf, Dusche Zulauf.
        Badewanne Ablauf, (theoretisch, da hat der Elektriker wohl das Band falsch verlegt, also Dauerkontakt und somit nicht aktiv ) Dusche Ablauf.
        Abstellraum unter der WaMa.
        Küche unter Spülmaschine/Spülschrank.
        Vergessen worden: Im Heizkreisverteiler. Da überlege ich noch, ob ich das irgendwie hin bekomme (liegen zwar KNX-Kabel drin, aber ich weiß nicht, wo deren andre Enden sind, denn die sind tot ).
        In den Vorbauwänden absichtlich getrennte Kreise, da man so im Falle des Falles hoffentlich weniger aufmachen muss, wenn man vorab einschätzen kann, wo etwas kaputt ist.
        Chris
          Interessant wäre auch noch die Frage gewesen, welche Melder zum Einsatz kommen, und welche Erfahrungen es damit gibt.
            MDT Binäreingänge REG (auch in der Küche, wobei das Gerät unter dem Sockel liegt. Bei den UP-Eingängen fehlt aber die Trennung vom Bus). Erfahrungen will ich damit gar nicht haben
            Chris
              Erfahrungen? Zum Glück noch keine!
              Nur aus der vorherigen Wohnung: auch im Spülenschrank prüfen, denn nur drunter wird zwar eine große Leckage erkannt, aber kein tropfender Abfluss.
                leidvolle Erfahrung: Wassermelder hat im Schadensfall den Bus lahmgelegt, weil die Trennung BUS / Wassermelder fehlte...
                EPIX
                  Verbaut habe ich einige Elsner KNX Leak & Leak Basic u.A. an den bereits von euch oben genannten Orten.
                  Bisher sehr zuverlässig und auch optisch ansehnlich an Stellen wo man sie mal sehen kann (Technikraum etc.)
                    Welcher war das denn? Und wurde da etwa der komplette Sensor geflutet?
                      der Sensor war NICHT das Thema, aber der KNX-BUS war lahmgelegt -> Heizung, Licht alles tot...
                      Natürlich am Wochenende und der Eigentümer war ziemlich sauer
                      EPIX
                        BUS war lahmgelegt
                        War die fehlende Potentialtrennung sicher die Ursache?
                        Gruß Bernhard
                          ja
                          EPIX
